onko näissä nykyautoissa joku systeemi, jolla voisi saada puhelimessa olevaa musiikkia soitettua autostereoissa??
Omassa C5:ssä on usb-liitin ,johon voi tökätä joko mustitikun tai välijohdolla puhelimen. Bluetoothin kautta en ole kokeillut, että toimisiko.
Tikulta soitto helppoa.
Hienosti toimii Bluetooth in kautta puhelimen musakirjastot, nettiradio ja myös mukavana lisänä navigaattorin puheopastus.
Autona c5 2010
Mä tilasin tuohon omaan Cfemmaan ebaysta AUX-sovitinjohtohivakan, ite tykkään langallisesta systeemistä sikäli enemmän kun se ei syö akkua niinku bluetooth eikä sitä tarvii erikseen aktivoida. Sitten vaan Spotify luuriin niin johan paukkuu Depeche Mode skobeista :)
hieno homma! :) Bluetoothin virran syömisenhän voi helposti estää sillä että pitää puhelinta autolaturissa jos pitkään meinaa popittaa.
Eikös usb ole siinä etupenkkien välissä käsinojan alla...? Vai pitäiskö soittimen paneelissa olla usb-portti?
Lainaus käyttäjältä: Marjo - heinäkuu 14, 2013, 22:04:37
omassa uudehkossa c4:Ssa on bluetooth tuki (eli langatonta musan kuuntelua, usb joten voi tökätä tikun kiinni jossa on musat tai jos omistaa vaikka kasettisoittimen niin löytyypä vielä 3.5mm aux ottokin !
ainoa huonopuoli sinihampaassa on vain kahden kännykän tuki... olisi saanut olla ainakin 3-5 :)
itselläni usb on sitten sellainen että se ei lataa kännyköitä tms. pitää olla erillinen 12v->usb laturi
joo tota usb:tä tarkoitinkin vain sen muistitikun tai puhelimen kytkemiseen stereoihin, en akun lataamiseen, jota varten löytyy erikseen se 12V :)
Usbi on käsinojan alla, etupenkkien välissä.
Musiikin kuuntelu onnistuu myös käyttämällä puhelimen FM-lähetintä. Se asetetaan valitulle taajuudelle jolta ei tule sellaista radio-ohjelmaa jota aiot kuunnella (esim. 99,5 Mhz). Musiikki soimaan puhelimesta, FM-lähetin päälle ja autoradio samalle taajuudelle.
Hanskalokerossa voi olla myös se USB liitin tai AUX / RCA liittimet. Itselle laitatin AUX liitännän jälkiasennuksena koska radio vaati uudelleen ohjelmoinnin joten 120€ tuli töineen kaikkineen maksamaan "marmoritiskiltä".
Satuitko kysymään paljonko USB:n laittaminen maksaa?
minä myös laitatin aux-liittimet, kysellessäni paljonko se tulee maksamaan, oli vastaus 60-70€, ja usb/bluetooth hässäkkä olisi ollut ~300-400€.
Työn valmistuttua selvisikin että 60-70€ olikin vain palikan hinta, työt päälle eli tuli maksamaan sen 120€.
Eli samalla suhteella usb/bluetooth varmaan asennettuna 600-800€ ;)
AUX liitin maksoi 32€ ja joitakin senttejä päälle ja tosiaan se USB boxi tai vaihtoehtoisesti iPhone liitin olisi ollut jotain niin suolaista, ettei tullut pieneen mieleen ottaa sitä. Nyt kuuluu musiikki mukavasti eikä tarvitse kärsiä FM-Lähettimen signaalin rätisemisestä pitkillä matkoilla radio taajuuksien muuttuessa. =)
Itse laittelin autoon (C5II RD4-radiolla, eli sillä tavallisimmalla) Xcarlinkin iPhone-adapterin (http://xcarlink.co.uk/product.php?productid=69&cat=12&page=1). Hinta posteineen vajaat 94 puntaa. Asennus on helppo: radio ja hanskalokero pois, ja saman tien piuhan mahtuikin pujottamaan paikoilleen vaivattomasti. Boksin itsensä laitoin hanskalokeron kattoon, jossa oli valmiita läpivientipaikkoja johdolle. Boksilta puhelimelle tuleva piuha mahtuu elegantisti hanskalokeron luukun välistä ulos silloin kun sille on tarvetta. Lopuksi aktivoidaan radion CD-vaihtaja ja sitten soi Schönberg, Berg ja Lindberg!
Tuolla vekottimella iPhone/iPod tottelee sekä radion että viiksikauko-ohjaimen raidanvalintakomentoja. Lisäksi iPhone/iPod latautuu aina tuossa kiinni ollessaan.
