Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: djshake - helmikuu 06, 2007, 11:36:12
Otsikko: Xsara - Sisälämppärin puhallusteho
Kirjoitti: djshake - helmikuu 06, 2007, 11:36:12
Eli miten paljon noista sivuikkunoihin osoittavista suuttimista pitäs tulla ilmaa kun on puhallus lasille?
Musta tuntuu, että kuskin puoleisesta rööristä tulee tuskin mitään. Sensijaan niistä säädettämistä tötteröistä kyllä tulee ilmaa...
Onkos tämä ominaisuus vai onko jossain säätösysteemissä häikkää? Vipua pyöritettäessä kyllä kuulee, että jotain se säätää, että ei se aivan sekaste ainakaan ole.
Samoten jalkoihin tulee vähänlaisesti ilmaa. (Tästä löytyikin keskusteluja)
Ja autohan oli Citroen Xsara 1.9TD break ja automaatti-ilmastoinnilla yms.
Otsikko: Vs: Xsara - Sisälämppärin puhallusteho
Kirjoitti: Pekka L - helmikuu 06, 2007, 19:51:08
Kyllä se taitaa ihan ominaisuus olla eikä mikään vika.
Meillä ainakin on tilanne ihan sama. Noista sivusuuttimista ei ilmaa paljoakaan tule, mutta tuulilasille tulee kyllä ihan kunnolla.
Ja jalat on kyllä näillä keleillä ihan jäässä jos lasien haluaa pysyvän auki.
Auto kyllä lämpenee ihan hyvin, mutta lämpö vaan ei jakaudu tasaisesti.
Meillä siis 1.6 bensamalli -98, eikä ilmastontia. Raitisilmasuodatin vaihdettu alkutalvesta. Puhaltimen moottori on kulunut ja pitää ajoittain ääntä, mutta pyörii silti ihan normaalisti.
Kirjoitti: jatako - helmikuu 10, 2007, 12:17:09
Taitaa tosiaan olla ennemmin ominaisuus...
Omien kokemmuksien perusteella radion yläpuolella olevat keskisuuttimet kannattaa laittaa kiinni. Muuten melkein kaikki ilma virtaa niitten läpi riippumatta siitä onko puhallus käännetty varpaisiin vai tuulilasiin. Lämpöä tuntuu HDI:ssäkin riitävän -25 pakkasilla. Kuten todettu lämpö vaan ei jakaudu oikein tasaisesi.
Kirjoitti: Buuman - helmikuu 11, 2007, 12:43:50
Samaa voin sanoa minäkin, jos haluaa että tuulilasi on auki niin varpaat palelee! Ja mitä lämppärin moottoriin tulee niin vinkuu ja kitisee mutta pyörii hyvin! Eli siis tuntuu olevan ominaisuus! =)
Kirjoitti: ealab - helmikuu 11, 2007, 22:49:22
Ei niinkään varpaat kylminä, vaan kantapäät! Säätimen asennossa: jokaiselle jotain! Sitten on housunlahkeet märkinä lattialle sulaneesta lumesta. Tullut jalkineiden kärjistä. Kantapäät eivät sula.
Kirjoitti: Xari - helmikuu 12, 2007, 17:10:57
LainaaEi niinkään varpaat kylminä, vaan kantapäät!
Sama vaiva,ja kun kumimaton alla lattia on märkä ja jäässä ei paljoa kantapäät lämpene >:(
Ei muuta kun lisäeristystä lattiaan,nurkista sattui löytymään ylimääräinen tuollaista telttapatjan kaltaista materiaa oleva sentin paksuinen joku äänieristyslevy,puukolla vähän muotoilua ja lattialle kumimaton alle eristeeksi.
Eipä palele enään kantapäät ainakaan niin paljoa :)
Niitä jalkatilan ilmasuuttimia ja niiden edessä olevaa verhoushuopaa voi kanssa vähän muotoilla puukkolla.
Kirjoitti: bxxsara - helmikuu 12, 2007, 20:49:21
Itse otin tuossa kuukausi sen suodattimen kokonaan pois,kun oli likainen,ja tukossa.
Huomasin puhallustehon hieman kasvavan,kun sitä suodatinta ei ole siellä.
Hommaan uuden suodattimen,kun ilmat alkavat taas pölyämään keväällä.
Kirjoitti: djshake - helmikuu 13, 2007, 08:55:14
Kait se on uskottava, että ei ole kovin järkevästi tuota systeemiä kyhätty. Muuten olen kyllä tyytyväinen tuon automaatti-ilmastoinnin toimintaan.
Itsekin olen miettinyt näin talveksi ottavani tuon raitisilmasuodattimen pois tuolta (vaikka 3 kk sitten uusittu). Auttaa ilmeisesti lasien auki pysymisessä.
Sitten kun vielä laittaisi säädettävät suuttimet hyvin pienelle, niin jospa sitä ilmaa alkaa riittämään jaloille ja ikkunoillekin.
