C2 vm2004 päätti sitten kauppareissulla sytyttää moottorin vikavalon. Ei antanut kuin 2000 kierrosta ottaa mutta sain ajeltua kuitenkin kotiin muutaman kilometrin. Kotona sitten luin vikakoodit ja antoi P1153:n
Code Make Description
P1153 Citroen Throttle Motor Position Sensor 1/2 Butterfly Stops Initialization Error
Sain pyyhittyä koodin ja auto lähti hyvin käyntiin ja toimi ihan nätisti. Kuumana kun sitten sammutin niin sitten ei meinannut lähteä käyntiin kun röhähti vain. Muutaman kerran kun kokeili niin sitten käynnistyi mutta jotainhan tuolle pitäis tehdä.
Yritin etsiä netistä että saako tuohon tuota pelkkää tunnistinta vai joutuuko siihen vaihtamaan koko läppäkotelon.
Moottori on 1.4 bensa TU3JP KFV.
Tuo läppäkotelo on VDO 408239821001 mutta en löydä tietoa onko tuossa erillinen anturi vai onko se tuonne sisäänrakennettu.
Uutena tuota saisi suomesta esim. tuosta
http://www.mister-auto.fi/fi/kaasulappakotelo/vdo-408-239-821-001z_g158_a083408-239-821-001Z.html
Romuttamoilta saisi käytettynä 150-200€ ja ebaysta käytettyjä satasella kuluineen.
Nyt onkin kysymys että saako tuohon pelkkää anturia ja toisena kysymyksenä onko tuo (anturi / koko kotelo) hankala rasti vaihtaa vai meneekö ihan perusrutiinilla?
Josko joku ystävällinen sielu osaisi kommentoida mahd. pian :)
