olisiko ideoita joilla voisi jumperin tavaratilaa viilentää..? kaksi koiraa kulkee siellä ja kesäisin on aika kuuma.. :) hyviä ideoita otetaan vastaan.. autosta löytyy ilmastointi mutta eihän se karvaisia kavereita auta kun ovat eristyksissä takana..
Normi jutut eli 1.5 pulloon vettä niitä pakkasee elä täytä täyteen että vesi kun laajenee kun jäätyy Niitä koirien olekelu tilaan laita vaikkaa pyyhehe pullon ympäri että koira ei itse palennu jos lepää pullon vieressä.Alusta sellainen joka pysyy viieännä eli luonnonkuitua ei mitään muovi,kumi juttuja harrasteta.Kuinka on se ilmavaihto siellä tuleeko raitista ulkoilmaa sinne ja vanha poistuu hyvin?Onko mahdollista saadaa mitään tuuletinta sinne että se ilma liikkuu ja viilentaa.Sama hommaa kotona tavallinen puhallin jonkun ikkunan edessä auttaa kivasti jos tuntuu että lämpötila on liian korkea.Muistaa että koiria juotetaan ja pidetään noita taukoja tämä on sellainen yleismuistutus
mä olin aatellut ihan jotain sellaista laitetta millä voin sitten talvella tarvittaessa myös lämmittää sitä tavaratilaa.. ei tuo ilmanvaihtokaan tällä hetkellä hirveen hyvin toimi mutta se laitetaan kuntoon samalla kuin tuo viilennys/lämmitys ongelma saadaan kuntoon.. jotain vesikiertoisia systeemejä on vissiin olemassa jne.. webastoakin voi jotenkin hyödyntää ainekin lämmityksessä talvella.. kotona onkin viileää kiitos ilmalämpöpumpun ! :)
Mm. Biltemasta löytyy lisätuulettimia, jotka kytketään tupakansytyttimeen/pistorasiaan, pysyvät kiinni imukupeilla tai vaikka ruuvaamallakin. Voi vaan olla vähän hankalampi virittää jos tavaratilassa ei ole minkäänlaista virtalähdettä.
Tuota noin, muistaakseni ainakin vähän vanhemmassa Ducatossa on tavaratilan ja ohjaamon välisessä seinässä alareunassa joku ilmanvaihtoritilä, siitä varmaan saisi jonkun pienen puhaltimen asentamalla viilennystä tavaratilaan jos kerran ilmastointi ohjaamon puolelta löytyy. Ja jos Jumperissa ei sellaista ritilää ole niin sen voi varmaan tehdä sopivaan kohtaan. Ja tietty jos rahasta ei ole kiinni, voi sinne tavaratilaan laittaa avattavat ikkunat että ilma pääsee vaihtumaan sitten sitä kautta.
Ja muistakaa kanssa leikata niiden koirien turkkeja vähän kesäkuosiin jos pitemnpää karvaa koirissa on.
Jakeluautoista tuttu lämpöpumppu vain kiinni ja homma ratkaistu. Tiedä vaikka löytyisi juuri ko. pakuunkin nätisti designattu settikin, senkun ruuvaa kiinni. Tuo pyrkii pitämään tilan lämpötilan jossain vakiossa, tartti se sitten lämmitystä tahi viilennystä. Parkissa ollessa vehjes käy omalla akullaan jokusen tunnin, joten ei tartte pelätä että se ajoakkuakaan tyhjentäisi. Ja onpahan noita vastaavia asennuksia tavattu jo joissain asuntoautoissakin, juurikin pitämään sopivaa huonelämpötilaa yllä, kesät talvet 8)
lämpöpumppu voipi tulla vaan sikakalliiksi.. :)
Kuinka on joko on viilea tavaratila ja siellä tyytyväiset koirat.
