Kellään mitään tietoa mistä voisi saada pääkaupunki seudulla C4 Coupen takapyyhkijänsulan ostettua? Vanhasta sulasta itse sulka osa lähtenyt repsottamaan irti ja nyt irronnut lopullisesti. Näitä olen yrittänyt katsellu eri kaupoista mm. Motonet, biltema, mutta tuloksetta.
Automalli oli siis C4 Coupe 2008 eli pyyhkijä on poikkeuksellisen lyhyt verrattuna muihin autoihin..
Citroen huolto tai vaikka se liike joka myy Valeonn pyyhkimiä, Varmaakin ne voi hommattua pyyhkimen kun katsovat tilausnumeron sieltä kirjasta. Näkyy olevan 18 senttinen ja maksavan vajaa 8 euroa.
http://www.mister-auto.fi/fi/pyyhkijansulka/valeo-574280_g298_a021574280.html
Ps kikka 2 .Itsellä tuossa Volvossa on 20sentin ajovcalon pesimen sulka.
Jos kumi menee huonoksi se kuminen sulka,Irroita pyyhin ,irroita ne kiinnitysluiskat rautaa jotka pitää sen sulan paikoillaan .Mittaa vanhasta normi pyyhkimestä siihen sopiva pituus (kun noita vanhoja pyyhkimiä kannattaa aina pitää jemmassa jos se kumi osuus on kunnossa.
Laita se kinnitysliukat paikoilleen samoin sulkaa katso että lukitus toimii .
Kiinnitä pyyhin olette taasen säästänyt muutaman euron.
Kun harvoin se pyyhkimen runko menee rikki,Ja 80 luvulla noita sulkia sai ostaa irrallisena?
Kuinka on joko pyyhkijäsulka on paikolaan löytykö sopiva sieltä "maalikylästä".
Päätalon kirjasta sellainen taajama jossa taloissa on käytetty maalia
Missäpäin pk-seutua hiihtelet? Oikea tuotenumero tolle 18cm sulalle on 62-VM35 ja sen voit käydä ostamassa itelles vaikka TI-Tarvikkeesta Käpylästä.
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - toukokuu 27, 2013, 12:50:21
Vantaalla asun, mutta toi TI-Tarvike osuu sopivasti työmatkan varrelle. :) jospa vihdoinkin saisi aikaiseksi käydä ostamassa sen.. kiitos tästä!
Lainaus käyttäjältä: C4bro - toukokuu 21, 2013, 00:32:59
Paljonko alkuperäinen maksaa?Hyvällä tuurilla halvempi kuin tarvike...Marmotiskille rohkeasti vaan kyselemään,ei ne pure, eikä veloita vastauksista.
16.40e :-\
Kyllähän tuon Valeon ostamalla säästää useemman euron (http://osamies.fi/tuote/Merkkikohtainen-takasulka-180mm/57ZI-84)(oletan että TI-Tarvike myy aika samoihin hintoihin) ja tuo orkkiskin on melko suurella todennäköisyydellä Valeon valmistama kun ranskalaisesta autosta on kuitenkin kyse.
