C5 vm. 2010 parkkitutka edessä ja takaa heitti huolellisen käsinpesun jäljiltä toimimasta, heittää herjaa ja ei pelitä. Aiemmin on talvella toisinaan lumisella säällä tehnyt samaa, mutta antureiden puhdistuksen jälkeen on alkanut toimimaan. Yritin puhdistaa anturit kunnolla pariinkin otteeseen pesun jäljiltä, mutta vika ei korjaannu. Annetaanko kesän lämpimän kelin hoitaa pari päivää ja otetaan tutka pois käytöstä, vai onko tiedossa kallis huoltoreissu... eli kokemuksia, onko samanlaista vikaa tullut vastaan ja mitähän mahdollisesti kannattaisi vielä itse tehdä - muutakin kuin selvittää vikakohde ja korjata se? Entäpä paljonko tutka-anturi maksaa, mikäki vika herjaa jostakin sieltä ja mistä saa edullisimmin? Onko vaihdettavissa helposti muussakin kuin merkkiliikkeessä? Toivottavasti kosteus ei ole tehnyt muuta vahinkoa... ???
suosittelen antamaan kosteuden kuivua kunnolla pois ja voi olla että vika häipyy itsestään.. itsellä alkoi alku keväästä rankan sateen jälkeen C4:ssä ne turvavöiden käytön merkkivalot valittamaan että takapenkillä olisi turvavyö auki, vaikka siellä ei ketään edes istunut. seuraavana päivänä olikin todella lämpöinen päivä ja sen jälkeen vikaa ei ole näkynyt :) oli muuten todella mukavaa ajella aamuruuhkassa ja kuunnella sitä piippaamista :D
Lainaus käyttäjältä: marovius - toukokuu 20, 2013, 21:21:52
Se on merkki alkavasta viasta, johon tepsii ainoastaan raha, valitettavasti. Näin on käynyt ainakin minulle. Ensin pesun jälkeen tuli pientä vikaa, joka vähitellen päättyi tutkien täydelliseen toimimattomuuteen. Onneksi on huolenpitosopimus.
Omassa temppuilee johtosarja, olen jo anturit vaihtanut kerran, turhaan. No, hyvähän niitä varaosia on olla, jos tulee oikeasti vikaa... Ps. Ebaysta saa antureita edullisesti.
Käytin sitikkaa tietokoneella huollossa ja takatutkan anturi oli mennyt rikki, mitä suuresti ihmeteltiin, sillä pitäisi kestää. Huono tuuri oli vain, että anturi levähti pesun yhteydessä, jolla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Uusi anturi tilattiin paikkakunnalle Saksasta, maksoi 54 ekeä ja käytin sitikkaa uudestaan huollossa. Tämän jälkeen osaan itsekin tilata anturit ulkomailta ja asentaa itse. Kiitos hyvistä neuvoista!
