Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Pekk@ - toukokuu 17, 2013, 18:46:48
Otsikko: C5 etupää elää omaa elämää, nousee ja laskee
Kirjoitti: Pekk@ - toukokuu 17, 2013, 18:46:48
Autoon vaihdettiin raidetangon päät molemmin puolin. Tämän jälkeen etupää ei näemmä löydä oikeaa tasoa. Onko tuo tasonsäätö vaikea säätää vai onkohan tuosta mennyt jotain rikki? Autohan on 2002 C5 3.0 V6. Yritin etsiä foorumilta säätöohjeita mutta ei tullut yhtäkkiä silmään.
Otsikko: Vs: C5 etupää elää omaa elämää, nousee ja laskee
Kirjoitti: pimpelipompeli - toukokuu 18, 2013, 16:16:34
Onko kallistuksen vakaajassa korkeudensäätötangos linnunluu kiinni, vai heiluuko irrallaan? Korkeuden säätö tapahtuu samasta osasta. 10mm pultti auki ja käännetään vakaajassa olevaa pantaa eriasentoon. Auton syytä olla tunkilla tai nosturilla, väärään suuntaan kääntämällä tulee alas ja nopeasti.
Otsikko: Vs: C5 etupää elää omaa elämää, nousee ja laskee, Ratkaistu
Kirjoitti: Pekk@ - toukokuu 31, 2013, 11:22:17
Vika löytyi pyöräkulmista. Säädön jälkeen näyttäisi toimivan.
Kirjoitti: Joker-1979 - toukokuu 31, 2013, 11:28:18
Miten pyöränkulmat voivat tuohon vaikuttaa..?  ???
Kirjoitti: Pekk@ - toukokuu 31, 2013, 13:08:53
Merkkihuollossa sanoivat, että väännättää sopivasti vakaajaa, jolloin tulee sama efekti kun auton jättää pyörät vinoon parkkiin. No mutta korjaantui ja hyvä niin.
