Eli on tosiaan tollanen Citroen Xsara -99 1.8 16v. Ja pitäis laittaa käsi jarru kuntoon kun on katsastus tulossa.
Taakse on uusittu 2 viikkoa sitten levyt ja palat kummallekkin puolelle. nyt ihmetyttää kun käsijarru nousee kattoon asti vieläkin, Olen yrittänyt foorumeilta lukea miten käsijarru kiristetään/säädetään tosiaan ei ole siis rumpua erikseen käsijarrulle kuten yleensä foorumeilla sanotaan" Kiristä rummusta idiootti!" eikä niistä nyt ota mitään selvää. Keskikonsoli on purettu siellä ei säätöä ollut kuten yleensä on.
Jarrusatuloissa on se vaijjeri kiinni sellaseessa vivussa joka painaa jarrua kun vetää vaijjerin kireelle mutta siinä ei ole säätöä se on vaan vaijjeri jonka päässä on sellanen pikku motti ettei se pääse siitä vivun päästä yli.
APUJA KIITOS! :D
Käsijarrun säätö on kahvan päässä keskikonsolin sisällä. Eli sun täytyy purkaa keskikonsoli pois jotta pääset kiristämään tuota 13mm mutteria. Varmista nyt vielä jottei kumpikaan vaijeri ole poikki.
juu kiitoksia katselen tänään kun kerkeen autoa purkamaan mutta viime kerralla en ainakaan löytänyt kyseistä mutteria.
Sehän on siellä mihin vaijerit tulee. Vaijerit tulee keskikonsolissa noin 8 cm:n poikittaiseen rautaan. Sehän täytyy irroitaakin kun vaijerit vaihtaa, ainakin minun piti Xsara vm2000 HDi:ssä. Siitä on jo aikaa eli ihan tarkkaan en muista.
joo eli kyllähän se käsijarrun säätö löytyi sieltä keskikonsolissa siellä "maton alta" kun hetken sitä tutkailtiin!
KIITOKSIA AVUSTA!
