Terve;
vaihtui C5 II -05 teräsjousiseen C5 III:een (onpä muuten harvinaisen hyvä teräsjousitus lyhyen kokemuksen perusteella...), ja nyt on tutustumiskausi meneillään. :)
Onkos niin, että radion valikosta löytyy Source -nappulan alta AUX, vaikken ole liitintä löytänytkään (ei sitä ainakaan ohjekirjan mukaisesti hanskalokerossa näy vaikka kuinka tuijottaisi...)?
Onko mitään tolkukkaita jälkiasennusmahdollisuuksia ulkopuoliselle liitännälle (koitin kyllä lukea ja ymmärtää viestiketjua aiheesta)? Itse en oikein osaa ja arvaa sorkkia tuota puolta...
Saattaapi olla asennettu kyynärnojan alla olevan lokeron etuseinään.
-08 liitäntä on ainakin hanskalokeron yläpinnassa olevassa rasiassa. 2xrca -liittimet siis.
Jos liitintä ei nyt jostain syystä olisi, tällä sen saa: http://www.ebay.com/itm/9-AUX-IN-Adapter-Kabel-Citroen-C4-RD4-Radio-Mp3-Blaupunkt-N1-2005-/171001818676?pt=Kabel_Stecker&hash=item27d080ae34
Kyllä se siellä hansikaslokeron yläpinnassa on. Minulla on yksi ensimmäisiä uusikorisia (03/2008) ja siinäkin on. Käyttöohjekirjassakin kyllä lukee missä se on...
Terve;
ja kiitos vinkistä - kyynärnojakotelosta tosiaan löytyi usb-liitin! :)
Käyttöohjekirja kyllä tosiaan kertoo hansikaslokeron yläpinnan RCA-liittimien paikan, niitä vaan ei siellä ole... :-\ Tarkemmin kun luin, niin kertoi ohjekirja lokerossa olevan usb-paikankin.
Nätisti soittaa soitin muistitikulta (ja näyttää kappaleen nimet, pituudet...) - hassua kyllä, kun Source-nappulaa painaa päästäkseen radiotilaan, niin näyttää kumminkin vielä välissä AUX-tilan (jolloin ei mitään kuulu...).
Oho, otatko kuvan siitä kyynärnojassa olevasta liittimestä?
Terve; voin ottaa - sen verran huomaamaton se oli, että ilman vinkkiä en olisi ikinä sitä löytänyt...käsikopelolla löysin, ja koitin usb-tikulla.
Pitäisikö tuon USB-liittimen olla vakiovaruste? En kyllä löytänyt vaikka seisoin päälläni siinä keskikonsolin lokerossa.
Lainaus käyttäjältä: Huikko - maaliskuu 20, 2013, 20:49:36
Ei. Vanhemmissa se löytyy hanskalokerosta (lisävaruste) ja uudemmissa se on sitten keskikonsolin lokerossa.
Nyt en muista aivan varmaksi mutta meitin kiesissä (-09 HDi 136 A) en ole nähnyt kuin hanskalokerossa liittimiä, ja nekin on RCA:t. Usbia en muita nähneeni lainkaan.
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - maaliskuu 21, 2013, 08:01:05
Ah, olet muuten oikeassa. Hanskalokeroon sai sen boksin missä oli pelkät rca-liittimet. Jotenkin sekoitin tämän keskustelun, kun puhuttiin aux-in:stä ja sitten kysyttiin usb-liitintä. :)
Se aux-tila taitaa näkyä sen takia että sen usb:n vieressä on myös perus 3,5 liitin, mihin saa sitten lähes mitä tahansa kiinni.
Lainaus käyttäjältä: meilleur - maaliskuu 26, 2013, 10:22:08
Totta, niin oli! Kiitos!
Tuota liitintä en olisi kyllä ilman tätä tietoa löytänyt, ei paljoa näy...
Jos hanskalokerossa nyt sitten on ne RCA:t, niin kappaletietojahan siitä ei välity kun siihen soittimen kuulokeliitännän kautta liittää. Onko 2011-malliseen värinavilliseen C5:een mahdollista järkevästi lisätä myös USB-tulo ja soittimen ohjaus?
Lainaus käyttäjältä: gep - elokuu 21, 2013, 11:15:53
Aikaisempaan korimalliin ainakin sai alkuperäisenä asennussarjana USB Boxia. Luulisi kai jotain vastaavaa olevan tarjolla uudempaankin? Googlella tuli vastaan suomenkielistä keskustelua:
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=22044.0
Dension Gateway Pro bt lienee se paras systeemi tällä hetkellä ainakin vakiosoittimen RD4 perään. En sitten ole varma käykö se tuohon navisoittimeen. Luulis kyllä että tuossa -11 -mallissa olisi usb-liitäntä jo vakiona.
Ei tosiaan yhtäkkiä ainakaan löydy hanskalokerosta tai konsoliboksista muita kuin nuo RCA:t. Tuolla isolla näytöllä olisi mukava ohjata esim. iPodia kun kappalenimet saisi kunnolla näytille, mutta liekö mahdollista vaikka USB-liittimen saisikin radioon kiinni? Auto on Saksasta tuotu e-Hdi 110 EGS6 Business, jossa muutenkin on aavistuksen outo varustekonfiguraatio. Pitäiskö Bluetoothilla saada musat kuuluviin ja näytölle?
