Oli ajovalo pimeenä,ja vaihdoin polttimon(oikealle)Ei toimi vieläkään,vaikka koitin toista uutta polttimoa,
ja katsoin konehuoneen sulakkeet,ja ne oli ok.
Vasen ajovalo toimii,ja oikea seisontavalo myös,missä se ajovalo ei toimi.Mistä moinen vika?
Toimiiko takavalot normaalisti? Vai onkohan ne citikassa samalla sulakkeella...? Tarkista myös koukun sähköt (jos koukku on). Mulla oli kerran etuparkki pimeenä kun laitoin perään kärryt, joissa oli pitkän putken kuljetuksen kuljetuksen takia ylimääräinen takavalo kytketty. En vieläkään keksi, miksi parkkivalo ei toiminut tällä kytkennällä. Kärry ilman 'lisävaloa' ei aiheuta muutoksia auton valoissa...
Takavalot,ja pitkät,ja parkit toimii.
Mulla ei ole koukkua asennettuna.
Katsoin konehuoneesta äsken uudelleen niitä sulakkeita,ja ehjiä ne kaikki on.
Oletko katsonut että polttimolle tuleva liitin on kunnossa ja ettei se ole hapettunut.
