morjenttes.
mulla on 98-mallinen xara farkku 1.9td ja siinä on jääny akseli pohjaan jumiin kun uudet iskarit vaihdoin siihen,eli perä on alhaalla kokoajan ja vaan kevyesti rautakangella voi painaa akselin oikealle korkeudelle joka menee auton painosta takaisin alas eli ei joustoo yhtään perässä.auto ei vetele ajaessa ja renkaat ei ole vinossa,huomasin kyllä että edellisellä omistajalla ollessa ottanut kiinni lokariin oikean puolen rengas joskus,kun olin auton alla niin huomasin että siihen on joskus akseli jo vaihdettu joka vittuilee nyt uudelleen.voiko sen vanhan vielä korjata kun ei muuta vikaa kun se jumitus vai joutuuko ostamaan uuden,tuntuu että laarerit on ruostunut ja ei perä nouse oikeaan korkeuteen siksi.muuten mukava ajettava ollut.
tuohon vois auttaa kuormajouset. mad merkiltä ainakin löytyy. muuten pitäs purkaa ja vaihtaa boorien paikkaa, jotta sopiva korkeus saadaan.
Lainaus käyttäjältä: AriRu - tammikuu 23, 2013, 14:25:57
niin siis että vaihdan boorien paikkaa mutta en korjaa vikaa ??? siis ne on JUMISSA eli ei omalla voimalla nouse ylös kun laakerit ruostunut tai jotakin...avittamalla nousee ja sillon ei auta oli noi boorit miten tahansa kun osat ei liiku ::) ja ennemmin ostan uuden auton ku rupeen tota korjaamaan.
Eiköhän siinä ole kynkän laakerit ihan finaalissa. Jos helpolla haluaa päästä niin korjattua taka-akselia vaan tilalle.
Semmoisen saat tuolta: http://www.x-parts.fi/
Jos korjata haluaa niin onnistuuhan sekin.
Mulla oli ZX:ssä laakerit niin jumissa ettei edes rautakangella saanut liikkeelle. Siihen ei saanut kunnostettua akselia joten piti ihan remontoida. Itse en siihen hommaan viitsinyt lähteä ja korjaushan maksoi tuplasti auton hankintahinnan verran :D
