Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: baron - tammikuu 08, 2013, 12:43:27
Otsikko: X 95-98 bensa ja jähdyysesteen väri
Kirjoitti: baron - tammikuu 08, 2013, 12:43:27
En ole löytnyt suositusta mitä bensinilaatua tulisi käyttää xm -97 2,0tc:ssä Käykö 95 vai pitääkö olla 98. Onko kukaan tehnyt etanolimuutosta?
Entä pakkasneste, pitääkö olla punaista vai vihreää.
Otsikko: Vs: X 95-98 bensa ja jähdyysesteen väri
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - tammikuu 08, 2013, 13:13:47
Citroënin suositus on vuosimalliin 1999 saakka on 98E5, vuosimallista 2000 lähtien käy 95E10. Varman päälle ovat pelanneet sanomalla asian noin yleisesti. En näe estettä 95E10:n käytölle, tuskinpa ne materiaalit ovat miksikään vaihtuneet esim. Xantian mallivuosien 1999/2000 välissä. Itse olen tehnyt hyvin toimivan etanolimuunnoksen Xantiaani, tosin 1.8i 16v on kone. Ks. nämä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,15331.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13324.msg89919.html#msg89919
http://re85-muunnos.wikidot.com/forum/t-279980/citroen-xantian-muunnos
Tuon turbokoneen yhteydessähän etanolin iloisia ominaisuuksia pystyisi hyödyntämään kun saisi ECUn ohjelmoitua etanolille optimaaliseksi. Siis polttoainekartat kohdilleen (koskien myös kylmäkäynnistystä), sytytysennakon ja ahtopaineen säätö suuremman puristuskestävyyden mukaan jne (tarkistaen että suuttimien tuotto riittää). Sitten auto vaan ei ole flexifuel vaan pelaa kunnolla pelkästään etanolilla. Hyvällä lambdaohjatulla muunnossarjalla homma toimii sitten kummallakin polttoaineella.
Kirjoitti: Xari - tammikuu 08, 2013, 17:08:07
Punaista, tuo täyttää ainakin vaatimukset jos ei halua marmoritiskillä käydä.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/609882/0 (http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/609882/0)
Mitä sitten sinne on aiemmin lisätty? tuota ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
Kirjoitti: baron - tammikuu 08, 2013, 19:05:11
punaisemmalta se näyttääkin ja ei saisi sekoittaa. Ohjekirjan mukaan pitäisi olla 9979 w6/w7 tai procor 3000 ja http://www.autowiki.fi/index.php/G12Plus-j%C3%A4%C3%A4hdytysneste väittäää että saa sekoittaa. Ota tästä sitten selvää`.
Kirjoitti: Xari - tammikuu 08, 2013, 22:21:45
Valvoline täyttää PSA:n vaatimukset, niin ainakin purkissa lukee, näkyy täyttävän vähän joka merkin vaatimukset, tuo Glysantin pohja taitaa olla aika monen uudemman nesteenä?
Kirjoitti: Basbarduu - tammikuu 09, 2013, 08:06:42
Baroni sait mut lukemaan tätä tuon vituilleen kirjoitetun otsikon ansiosta.  ;D
Se 95E10 käy ihan hyvin mut toki 98E5 on parempi tuohon. En kylläkään varmaan ite vaan ostais tuota kalliimpaa.
Jos et tiedä tasan tarkkaan mitä jähdyysestettä siellä sun autossas on ni en menis sekottamaan sinne eri väristä tavaraa.
Kirjoitti: ealab - tammikuu 09, 2013, 10:49:56
Ei kait värin väliä, kunhan on sopivaa. Jos pänikän kyljessä lukee olevan alumiinimoottoreille sopivaa, niin pitäisikö kelvata. Parasta olisi huuhdella systeemi huolellisesti, joka tapauksessa. Saisi sakkaa vähennettyä.
