Moi,
tyttären C3 ikään kuin viheltää kun kierrät avaimesta sähköt päälle ja lopettaa äänen parin sekunnin kuluttua kun sähköt poistuvat.
Ääni kuullostaa ikävästi häytysääneltä ja se kuuluu melko voimakkaana konehuoneessa. Taajuus on n. 500Hz ja sellaisen paikkallistaminen
on korvakuulolla melko vaikeata.
Onko kellään ajatusta mikä tuon äänen aiheuttaa ja pitäsisikö olla huolissaan jostakin?
Muuten auto pelaa hyvin ... tosin pissapojan moottori taitaa olla mennyt.
Vaihdoin palaneen sulakkeen mutta se ei auttanut tällä kertaa.
t. Esa
Kuules ota siitä kaasuläpästä virtapiuha irti ja muutkin sähköliittimet mitä näkyy siinä venttilikotelon päällä.muista odottaa se 10 minuuttia että menee auto lepotilaan ja puhdista liittimet ja laitaa WD 40 rasvaa niihin.Toinen seikkaa on paljon autollaa on ajettu kun se bensapumppu jos alkaa opireielaan antaa vinkumis ääneen itseltä meni pumppu siinä 175tkm ja vinkunaa kuului.Pumppu vaihdettiin vika poistui.Kallis bensapumppu maksaa yli 200€ joten kannattaa varmaakin ottaa vikakoodit jos noitten liitosten putsaus ei auta ja turhaa sitä pumppua on vaihtaa jos kunnossa ja autolla on vähän ajettu,Kerro mitä päätit?
Vielläkö se viheltää C3???
Nämä on kivoja viestiketjuja kun ainostaan kysymys suvaintaa kirjoittaa.Tää on tätä nykyaikaa?
Toinen seikka jos kuuluu vihellystä ja kun autoa yrittää käynnistää meinaa lähteä käyntii mutta ei jaksa pyöriä moottori .Silloin on ajoesto päällä bensapumppu ei pyöri ja kone täten ei lähde käyntiin
Auttaa laitta ovet kiinni,laita lukkoon avaimella vilkut välähtää ja avaat avaimella uudestaa oven auki ja käynnistät auton
