irtooko lyömällä vai pitääkö repiä koko akseli irti lootasta ulomman kumin vaihtoa varten?
Mikäli irtoaa lyömällä, pitääkö pään olla akselin suuntaan nähden suorassa vai ääri laidassa.
Onko varsinaisen akselin päässä ns. jousi lukkorengas, jolla nivel kiinnittyy vai miten tämä puretaan ???
Enpäs tuotakaan tiedä (onkin ihan kauheasti aikaa kun on suojakumia tullut vaihdettua mihinkään?)
Mutta jos et ole tuollaiseen vielä törmännyt, niin käytetään myös monasti kartiolla ylivedettäviä (tuskin toimii kovin kylmässä ja nivelen putsaus ja rasvaaminen hankalampaa)
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-2939
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-2938
itse omaan kysykseeni, käväsin näet juuri tallissa. Lähtee lyömällä, akselin päässä on jousilukkorengas. Ei vaatinut edes paljon voimaa. Lyödä täytyy akselin ja sisemmän kuulakehän laitaan, kääntäen ulomman kehän pois tieltä, ettei se meni säpäleiksi lyödessä.
Juu, kattelin nuita postauksia noista yli vedettävistä, mutta mielestäni vaihto meni näin erittäin hyvin ja itsellä ainakin parempi mieli kun paikalla on ns. alkuperäisosa.
Kaappaanpa ketjun hetkeksi. Tuli pallonivelen hallittua irrotusta varten otettua napa irti, joten nyppäsinpä vetoakselinkin samalla syyniin, kun jotain lonksuntaa olin sieltä luullut kuulevani, mutten oikein saanut selvää, mikä siellä liikkuu. No penkissä selvisi: ulompi nivel lonksuu, kun vatkaa ulkopäätä akselinsuuntaisesti. Ohessa hieno videonäyte, jossa ensin hiljainen sisäpää ja sitten lonksuva ulkopää: http://yason.kapsi.fi/tmp/vetonivel.mp4 (http://yason.kapsi.fi/tmp/vetonivel.mp4)
Onks tollanen normaalia vai tarkoittaako toi ulkonivelen välys sitä, että hommaan uuden nivelen (tai akselin, riippuen myydäänkö niitä erikseen) ?
Sitten on olemassa myös tommonen helppo tapa vaihtaa kumi. En tiedä pysyykö liimauksissaan mutta kannattais koittaa kun on halpa.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Voimansiirto/Vetonivel/Vetoakselin-suojus/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-2000022701/
Toimii on parasta-aikaa kiinni ollut 20000km, motonetissä on vastaava siinä sauma on parempi.
