Uusi avain
Helppo ja nopea avaimen uusintaoperaatio. Vanhasta avaimesta oli muovikuori ja kaukosäätimen napit kuluneet käyttökelvottomiksi, terä ja elektroniikka olivat kuitenkin kunnossa. Tilaus täältä lauantaina http://www.keyfobrepair.co.uk/CITROEN_KEY_FOB_REPAIRS..htm ja torstaina oli uusi avain postista noudettavissa ( tilasin kirjattuna ). Vaihdoin sisuskalut, kaken piirilevyn ja käynnistyksenestosirun uuteen avaimeen sekä kunnossa olevan vanhan terän joka vaatikin pientä viilausta ja porausta että kiinnittyi uuteen perään. Valmis ja toimii. Helpommalla olisi päässyt kun uuden terän olisi avainsuutarilla jyrsittänyt mallin mukaan. Kustannukset kaikkineen 22,85 eur. Tietenkin tähän firmaan Englantiin voi lähettää koko avaimen niin tekevät valmiiksi saakka jyrsintää myöten, lisäkustannus n. 10 puntaa. Toimii niin avain kuin kyseisen firman asiakaspalvelu ja nopeus. Helppoa ja nopeaa.
Terveisin Pekka K.
Liitekuva: Yllä vanhat osat ja uusi terä, alla korjattu avain sovittamallani vanhalla terällä. Jos avainsuutarilla jyrsität terän niin käytä vara-avainta jossa lovet ovat todennäköisesti uuden veroisia
Tilasin myös ebaystä uuden kaukosäädin avaimen ja kaiverrutin sepällä vanhan avaimen mukaan urat ja vaihdoin sisuskalut ja toimii hinta kaikkineen noin 30e.
Olisi sen avaimen osan voinut vaihtaa siihen uuteen kuoreen vai oliko avainkin kulahtanut.
Missään ei oikei tunnu olevan kakkoskoppaisen C5:den taittoavaimen kuoria, mikähän siinä on? Muita kyllä löytyy joka kioskista.
On aika hankala vaihtaa sitä avain osaa kun on vähän erillainen se kiinnitys akseli eBay avaimessa.
Lainaus käyttäjältä: vibes - tammikuu 03, 2013, 18:12:08
Mikä malli siinä näistä on ?
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=citroen+c5+key+fob+ebay&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1440&bih=726&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=CbjlUOfTOIrb4QTcs4H4Cg
http://www.keyfobrepair.co.uk/CITROEN_KEY_FOB_REPAIRS..htm Löytyisikö tuolta.
Marmoritiskiltä uusi avain + koodaus C4:n karvan alle satasen, toimitus n 2 viikkoa,
näin väittivät liikkeessä.
Saisikohan jostain uutta näppismattoa C5 I:n avaimeen?
Mulla kun on nuo kaksi Xantiaa -99 ja -00, niin ei kai ole mitään estettä vaihtaa ehjän avaimen kuorta ja painonappeja vialliseen. Sisuskalut tietysti myös päittäin, että tunnistaa käynnistyksen eston. Olettaen että siru ja kake toimii?
Muistelen että olisin värkkäillyt edellisen HDI:n avainperän kanssa huonolla menestyksellä, kun yritin siitä korjata keskuslukkoa. Onko siinä jotain jippoja? Rikkinäinen avaimenperä on 30 km;n päässä nyt, etten voi käyttää sitä koeräjäytykseen.
Nyt mä esitän kysymyksen vähän selkeämmin, kuin tuo edellinen viesti meni itseltänikin ohi ???
Eli jos nuo kuvat nyt tässä näkyy, niin: vanhasta (Xantia) avaimesta on tuo kaken nappula irronnut, osaako kenties joku taikuri liittää sen tuosta ehjästä yksilöstä (eri auto).
Tai voiko tuon ehjän avaimen koodata toiseen sopivaksi. Siinä toimii kaukolukitus, mutta sitä tuskin saa yhteensopivaksi toiseen autoon?
Olisko näihin tyhmiin kysymyksiin hyviä vastauksia.
Korjailin taanoin tuollaisen irtirevenneen Xantian avaimen napin: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1400.msg8041.html
