juu elikkä välillä kierroslukumittari lakkaa toimimasta ja välillä toimii,ilmeisesti jotakin likaa liittimissä mutta mistä kierroslukua kone lukee kun liittimiä miljoona samanlaista pellin alla että voisi putsailla jos rupeaisi toimimaan kokoajan. ???
Kierroslukuanturi on koneen takana vauhtipyörän moottorin puolella.
Kiinni M6 pultilla
kiitoksia,täytyy kokeilla jos auttaisi putsaaminen kun tuntuu että ei sen kummemmasta ole toiminta kiinni,mutta jos ei ala toimimaan niin sit saa olla toimimatta. :)
