Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => AX, Saxo, ZX => Aiheen aloitti: huotato1 - marraskuu 07, 2012, 09:05:25
Otsikko: Saxo ei jää kylmänä käymään ja nollaa kellon
Kirjoitti: huotato1 - marraskuu 07, 2012, 09:05:25
No olikohan tuo otsikko ymmärrettävä  ???
Auto on Saxo 1,4i vm. 2000. Ongelma siis, että kun kylmänä starttaa niin ei jää käymään vaan sammuu heti saman tien sekä samalla nollaa kellon?. Uudestaan startatessa saa sahata pidempään ennen kuin saa käyntiin ja kierroksia täytyy antaa reilusti jonkin aikaa (about 1/2 min.) ennen kun jää käymään. Lämpimänä ei mitään ogelmia. Sulakkeita ei ole palanut.
Kenelläkään samaa ongelmaa tai jopa ratkaisua ;)
Otsikko: Vs: Saxo ei jää kylmänä käymään ja nollaa kellon
Kirjoitti: ealab - marraskuu 07, 2012, 16:00:42
Yksi syy, miksi ei jää käyntiin, on vanha, huonokuntoinen akku. Sen jännite putoaa liiaksi, eikä laturi ole vielä päässyt peliin mukaan.
Kirjoitti: Gusse - marraskuu 07, 2012, 16:13:56
Myös kellon nollautuminen viittaa alhaiseen jännitteseen.
Kirjoitti: huotato1 - marraskuu 10, 2012, 07:51:26
Kiitoksia osallistumisesta.
Juu näin on! Mittasin tuossa aamutuimaan ja niinhän nuo voltit putoaa akusta. Ei muuta ku patterikaupoille  :)
Kirjoitti: parsakaalimurhaaja - marraskuu 16, 2012, 13:30:56
Meillä samaa vaivaa. Ilmennyt nyt koleaan aikaan. Ei tietoa koska akku vaihdettu, kun meillä ollut auto vuoden verran, mutta ilmeisesti vois sen vaihtaa.
Meillä lisämausteena on että käynnistyttyään jää vilkuttamaan ajonestolaitteen merkkivaloa, mutta ajettavuuteen ei vaikuta. Joskus siis joutunut jonkun verran ajamaan kun on kerran käyntiin saanut.
Viime talven vilkkuvalo oli abs-valon vilkkuminen, mutta se loppu kun nyki apparin puolen penkin alta piuhoja lempeästi. Ei ole enää esiintynyt.
