Huhu-puheiden mukaan kone täytyy nostaa ulos ennenkuin kannen saa irti-pois ja työstettäväksi?
Onko homma todella tehty näin vaikeaksi?Kamaa ja ahtautta sekä haastetta ensisilmäyksellä kyllä
näyttää riittävän mutta kuitenkin...
Ongelmana on öljyn sekoittuminen jäähdytinnesteeseen,onneksi ei kuitenkaan päinvastoin.
Lisäksi kehittää pientä painetta sekä kadottaa jonkin verran nestettä.
Kyllä minun HDi-Berlingosta kansi lähti (korjaamolla siis) irti ilman koneen nostoa. Ainakin EGR-systeemi on kyllä ahtaassa paikassa moottorin ja rintapellin välissä.
ISO-ISO kiitos nopeasta vastauksesta!Ei muuta kuin aloituskykyä keräilemään
ja Berlingo vielä talveksi kuntoon!
mulla on xantia hdi koneella ja turhaan otin kannen pois,öljyn tuleminen nesteen sekaan johtui öljynsuodattimen jalan rikkinäistä lauhduttimesta...kannattaa tarkistaa se.
Joo,tuo onkin ihan totta!Olen joskus kuullut mutta ehtinyt jo unohtaa!
On sen verran vähemmän ruuvattavaa että kannattaa kyllä "zekata".
Kiitos Sinulle!
No niin,nyt on lauhduttaja testattu ja onnea ei ollut tällä kertaa
eli tiivis oli ja kansi hommaksi menee sitten!Voi voi,mutta näin
mennään eikä enää kovin paljon naurata...
Vuosikin jo vaihtui ja Berlingo edelleen korjaamatta!Usko omiin kykyihin ei onneksi riittänyt sillä auton-asentaja kaverini
lupautui tekemään homman,aloitti mutta heitti hanskat tiskiin- kasasi ja kertoi että aika eikä kapasiteetti? riitä noin paljoon ruuvaamiseen.On kuitenkin kaikesta huolimatta edelleen kaverini,heh-heh.Nyt on Berlingo sitten menossa korjaamolle eli
pieneen yhden miehen pajaan joka on paremmin perehtynyt ranskalaisten autojen anatomiaan.Katsellaan ja ootellaan.
Joskus on sitä huonompaa tuuria, mulla tahtoo olla aina. Kerran otin minäkin kannen irti. Jatkuva etunoja, niinkuin mäkihyppääjillä ja sama homma päivästä toiseen. No sehän sattui kevätkylmien aikaan. Mä tulin ihan sairaaksi, kun ulkona joutui ropaamaan ja luntakin sateli.
Saitpa kuitenkin tehtyä,siitä hyvästä nousee täällä lakki päästä!Samaa valitti tämäkin ruuvaaja eli ei kestä selkä enempää!
No niin,vihdoinkin on Berlingo taas kunnossa eli eilen sen sain!
Lumet ehti sulaa ja kesäkin melko pitkällä mutta kun sivutyönä
teki Hän,siis kun mitään muuta korjattavaa ei ollut/tullut ja kun
inspiraatiotakaan ei ilmeisesti liiemmin ollut niin tämä oli tulos.
Kansi oli kuitenkin Luojan kiitos ehjä eli tiiviste vain mennyt.
Kannen kunnostuksella ja uusilla tiivisteillä selvisi tällä kertaa.
Jakopää laitettiin tietysti samalla+käyttöhihna joten eiköhän
tällä taas toivonmukaan ajella jonkin aikaa.
Jaa Brlingo on taasen tien päällä, tuossa sen näkee, hyvää kannattaa odottaa, vaikka menis hieman aikaa. On se vaan kova ponnistus, tuo kansi homma, suuri työmäärä ja pitäis onnistua kerralla.
Juu,on ilo ajella taas pitkästä aikaa!
Kun vielä saisi tuon jäähdytys-järjestelmän
putsattua jollain konstilla kaikesta öljystä??
