mitenkähän lambdan kaapelin liitin irrotetaan ehjänä, yritin kiskoo sitä irti mutta ei vaan lähtenyt vaikka liitin "paketista" vedin n. 5mm sellasta punasta "tappia"ulospäin ???
tarvis saaha se irti että pääsis puhistamaan sen ja koittaa auttaisko se mitään ???
Enpäs tiedä tuota, mutta laitanpa muistutuksen ettei sinne liittimeen saa laittaa mitään puhdistusöljyjä/rasvoja...
(Yleisin lambda-tyyppi saa vertailuilmasta tiedon johdon säikeiden välissä kulkevista happimolekyyleistä - ja samasta syystä noita johtoja ei saa tinata - hartsi tukkii kaasun kulun. Kauhean vanhoissa ja jossain tarvikelambdoissa on tosin erillinen reikä hapelle - mutta se on taas aika riskialttiissa paikassa ympäristön likojen kannalta)
(Tarvikemallin yleismallisissa tulee yleensä puristettavat jatkot mukana joita on siten syytä käyttää...)
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/sensors_oxygenlsm11.pdf
– The sensor receives the reference air
through the connection cable. This means
that the connector must be clean and dry.
Contact spray, and anti-corrosion agents
etc. are forbidden.
– The connection cable must not be
soldered. It must only be crimped,
clamped, or secured by screws."
kiitos vaan sun kirjoittamasta tekstistä, sen kyllä ymmärsin mutta linkin tekstistä en tajunnut tuon taivaallista :-\
jos nyt joku kertos miten se irtoo, olisin oikei tyytyväinen :)
Mikä auto/vm/kone kyseessä, ei kuulosta tutulta?
Punaisesta tapista tulee kyllä mieleen tämä:
(http://www.corsasport.co.uk/carimages/5206/plug_2.JPG)
jolloin vaatisi vain että repii vähän lisää ulospäin punaista, jos tuli ensin vain tyhjät? (voi tosin olla että puhutaan ihan erilaisista liittimistä...)
on muuten justiinsa tuollanen, ai että se tulee noin paljon ulos, olet näky oikeessa kun sanoit että olen vetänyt siitä tyhjät pois, en vaan arvannu vetää sitä enempää ulospäin ettei se hajoo, näkyy tarvittevan lisää vetoja :)
oliskohan levittävät seekeri pihit hyvä väline sen lukituksen avaamiseen, koetampa het huomenna :)
oikein paljon kiitoksia kuvasta ja neuvosta 8)
ps. saako tänne laitettua omalta koneelta suoraan kuvia, aattelin vaan tuon liitteen perusteella :laugh:
no silleenhän se irtos, suur kiitokset opastuksesta :)
Hyvä, samasta syystä tuo kuvakin varmaan netistä löytyi, ei aina ole niin selkeätä miten erilaiset pikaliittimet aukeaa (ja yleensä ne on vielä likaisia ja hankalassa paikassa)
Liitetiedostoina tai linkkeinä onnistuu kuvat, tuo yo. kuva on netistä linkattu, googletettu "saxo lambda connector" (kuvalinkki-nappula on pieni monalisa-kuva toisen rivin alussa) - haittapuolena linkitetyissä on että ne voivat hävitä hieman omia tahtejaan...
juu huomasin sen kyllä mutta eikös tuohon tartte olla joku kuva palavelu että voi laittaa kuvan foorumille, sitä vaan meinasin, että kun sais kuvan suoraan omalta koneelta iliman "välikäsiä" :-\
mulla oli kyllä ennen kuvaplogissa kuvat mutta se ei taija enää nousta henkiin, ollut jo kuukausi tolokulla nurin ???
ja en osaa käyttää kielitaidottomuuteni takia muita kuvapalaveluja >:(
