Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: wille - lokakuu 21, 2012, 20:05:38
Otsikko: Takakontin sisävalot ei toimi
Kirjoitti: wille - lokakuu 21, 2012, 20:05:38
C5 -01 Break ei pala kumpikaan takakontin valo, eli jotka ovat siis kummallakin laidalla. Polttimot ovat ehjiä, koitin tutkia sulaketaulua mutta siellä ei ole noille valoille merkattu mitään? Missähän noiden valojen kytkin sijaitsee.
Otsikko: Vs: Takakontin sisävalot ei toimi
Kirjoitti: KariM - lokakuu 22, 2012, 15:28:04
Kytkin sijaitsee lukkokoneistossa. Sieltä menee luukun aukiolosta tieto BSI:lle joka sytyttää valot. Valot sammuvat n. 10min kuluttua itsestään.
Tuleeko auton näytölle ilmoitus takaluukun avaamisesta (pitää ehkä olla virrat päällä)? Jos tulee, niin kytkin on ehjä.
Kirjoitti: kaselin - lokakuu 22, 2012, 16:03:29
Olisko kuuluisa johtonippu?
Kirjoitti: wille - lokakuu 26, 2012, 14:11:30
Joo ei tule tietoa tietokoneen näytölle, ovista kyllä tulee inffot. Eli pitäis purkaa sitten se takakontin lukko.
Kirjoitti: Sampolainen - lokakuu 26, 2012, 19:27:57
Tarkasta ensin kuitenkin se johtonippu, siinä sitä ongelmaa yleensä on ollut, itselläkin oli. Johdot ovat vähän heikkoa tekoa ja antautuvat jolloin virran kulku katkeaa.
Kirjoitti: wille - lokakuu 28, 2012, 21:27:42
Lainaus käyttäjältä: Sampolainen - lokakuu 26, 2012, 19:27:57
Missä kohti tämä johtonippu ? :)
Kirjoitti: Sampolainen - lokakuu 29, 2012, 04:08:31
Kun avaat luukun niin se jää vasempaan ylänurkkaan sen mustan kumisuojan sisälle. Jos  vähänkään tee-itse intoa löytyy niin purkaat pois muovit ja tarkastat johtojen kunnon pidemmältäkin. Ei ole vaikea homma. Itsellä oli just samallalailla poikki, ei syttyny valo konttiin eikä näyttäny ruudulla, että kontti oli auki.
Kirjoitti: karilauri - lokakuu 30, 2012, 11:05:42
Lainaus käyttäjältä: KariM - lokakuu 22, 2012, 15:28:04
Siis oikeesti palaa 10 min..?
Kirjoitti: KariM - lokakuu 30, 2012, 11:28:50
Joo, I-korisessa noin. Toki myös luukun sulkeminen sammuttaa valot.
Tuo ajastin siksi ettei akku tyhjene jos joku jättää luukun auki pidemmäksi aikaa.
