Moi, kaverin Xsarassa on palanut jo pitkän aikaa ABS-merkkivalo, abs kumminkin toimii.
Mitään muuta vikaa autossa ei ole, mutta katsastus aika tulossa.
T: Jussi
Xsarassa -01 2,0 Hdi oli samaa vikaa. Merkkivalon palessa ei ABS toiminut mutta suorat jarrut kylläkin. Luetin vikakoodit. Vika oikean etupyörän anturissa. Johtoa nykimällä vika hävisi. Toistui muuaman kerran mutta muutoin pelasi ABS hyvin.
Kannattaa myös putsaa ABS-kehä, eli vetarissa olevat hampaat. Ne menee aikas täyteen kakkaa ajossa..
