Moi!
Kysymys koskee irroitettavaa vetokoukkua (Kovil), jollainen on kulkupelissäni.. Se on sellainen lukollinen malli, avaimetkin löytyy, mutta ongelmana on se kun lukon tienoo on ottanut sen verran osumaa, että avain ei suostunut menemään lukkoon. Nyt menee pikkasen matkaa mutta ei kokonaan. Olisiko vinkkejä irroitukseen?
Voisiko joku valaista edes tommosen koukun toimintaa. Kuinka paljon täytyy kääntää sitä lukituskiekkoa, voiko koukkua käyttää myös ilman sitä lukkoa? Eli voiko koukku olla vaan jumissa, ei lukossa?
Jos on tuo koukku, niin tuolla on kuvattuna miten päin lukon aukko on kiinni/auki asennoissa ja ehkä muutkin tiedot:
http://www.kovil.fi/media/17.060.065_net.pdf
Muitakin ohjeita löytyy Kovilin sivuilta
Kiitos! En jostain syystä löytänyt Kovilin sivuilta tuota.. Minun koukku ei tuon mukaan ole lukossa, joten se on vaan jumissa. Täytynee aloittaa CRC-kylpy ;)
Hienoa suomea on tuokin translaattorin suoltama ohje, siitä lukon sisältävästä hälläpyörästäkin on sitten pakko käyttää montaa eri nimitystä:
Käsipyörä, kuulan lukitusratti, toimintaratti...
Perrrr! Eihän se mitään auki-asennossa ollut, ja nyt on vielä katkennut avainkin sisällä! On muuten aika heppoisia nuo avaimet.. Saiskohan tuon poraamalla irti? Sitten lakki kourassa kyselemään uuden koukun hintaa, jos niitä irrallaan edes saa???
Edistystä: sain Kovilin sedältä ohjeet käsipyörylän irrotukseen. Pyörylässä on myös se lukkopesä kiinni.. Sitten mojauttelin pajavasaralla tiukkoja iskuja koukkuun ja sieltähän se tipahti! Kovililta saan uuden pyörylä/lukko-setin 40 hintaan. Mukavaa! :)
