Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: JRI9106 - elokuu 29, 2012, 18:11:22
Otsikko: C5 apukuskin lattia märkänä
Kirjoitti: JRI9106 - elokuu 29, 2012, 18:11:22
Tervehdys !
En löytänyt tuolla onnettoman huonolla haulla vastausta joten pitää tehdä uusi kyssäri.
Ostin hiljan C5 -04 citikan ja nyt huomasin että apukuskin lattia on aivan märkä. Avasin mattoa kynnyslistan alta mutta maton alla on kuivaa. Vettä tulee keskikonsolin juuresta näköjään ainakin vesisateelle. Raotin tuota tuulilasin alareunassa olevaa muovia ja yritin putsata kourun puhtaaksi. Vesi tuli pyörien juuresta kun testasin. Tämä ei kuitenkaan auttanut. Onko tuolla muuta reikää joka pitäisi putsata/avata....
Mä hukun....
Otsikko: Vs: C5 apukuskin lattia märkänä
Kirjoitti: jkeskir - elokuu 29, 2012, 18:15:53
Olisiko ilmastoinnin vedenpoistoputki tukossa. Oireina juuri matkustajan puolen mattojen kosteus.
Ja korjaus:
Lainaaotappas matkustajanpuolen muovinen kynnyslista irti nosta lattiamattoa siinä keskellä on kumiletku joka tulee ilmastoinninkotelosta. Ota irti kumiletku lattianpuolelta siinä on sisällä spiraali johon ilmeisesti siitepölyt ym töhnä jää kiinni ja tukkii putken puhdista spira pistä takaisin paikoilleen  matot saat kuivattua lämmitys täysille ja sisäilmankierto päälle lämmöt jalkatilaan minkä ilmastointikastelee se myös kuivaa todella nopeasti  kasaus takaisin
Kirjoitti: JRI9106 - elokuu 29, 2012, 19:57:50
Kiitos vihjeestä, pitänee huomenissa katsoa tuokin mahdollisuus. Tosin sitä vettä oli tänään siellä n. 2 litraa kun tulin kotiiin sateessa.... >:(
Kirjoitti: M.M.A - elokuu 29, 2012, 20:15:21
Tuulilasin alareunassa on lista jossa jonkinsortin tiiviste myös. Jos siihen lasin ja listan väliin on päässyt kertymään likaa ja lista/tiiviste irvittää niin vesi pääsee menemään siitä ja tippuu suoraan lämmitys/ilmastointilaitteen ilmanottoaukosta sisään. Myös tämä on yksi vaihtoehto miksi matkustajan lattia voi kastua.
Kirjoitti: läjjeejä - elokuu 29, 2012, 21:27:22
nosta mattoa kunnolla ylös niin löytyy tuo ilmastoinnin lauhduttimen veden poistoputki ota irti sisältä se spiraali pois nyt voi sitten hölähtää sitä vettä enemmänkin jos lauhdutin täynnä  spira paikoilleen auto käyntiin ilmastointi päälle sisäkierrolle anna käydäjos mahdollista 0,5-1h ilmastointi kuivaa tuon maton jonka on kastellut
Kirjoitti: Basbarduu - elokuu 29, 2012, 23:27:11
Paineilma on varsin kätevä tollasten tukkojen putsaukseen.
Kirjoitti: JRI9106 - elokuu 30, 2012, 07:46:46
Saako sen tuulilasin alareunassa olevan peitemuovin kokonaan pois jotta pääsisi siivoamaan sen kotelon kunnolla? Pyyhkijät irroittamalla, mutta onko se liimattu tmv.?
Kirjoitti: M.M.A - elokuu 30, 2012, 09:21:04
Pyyhkijät tosiaan pois ja sitten se lähtee aika helposti. En muista kuitenkaan oliko se jollain muovinastoilla vai klipseillä kiinni. Sen verran on aikaa kun omalle kohdalle sattui. Mutta simppeli homma. Sitten kun lista istuu taas nätisti niin kannattaa vetää vaikka ohut rantu mustaa tai kirkasta silikonia siihen lasin ja listan väliin. Maalarinteipillä helppo rajata ja sitten sormella vetää siistiksi.
Kirjoitti: JRI9106 - elokuu 30, 2012, 22:50:44
No se ilmastoinnin putki nyt ainakin oli tukossa. Nyt putsattuna ja paikallaan, mutta toistaiseksi ilman sitä spiraalia. Tarvitaankohan siellä moista lainkaan? Katsotaan nyt auttoiko tuo vai jatkuuko tulvat...
Kirjoitti: JRI9106 - syyskuu 03, 2012, 15:07:14
Taisipa vika tulla korjattua. On lattia pysynyt kuivana vesisateista huolimatta. Kiitokset foorumilaisille vinkeistä!!
