C3:n kuskinpuoleinen ovi paukkui tuossa muutaman kuukauden eikä öljyn ruikkiminen vaikuttanut mitään. Nyt pauke lakkasi, mutta ovikaan ei enää aukea yhtä paljon kuin ennen. Mikä neuvoksi? Oviverhoilu pitänee irrottaa asian setvimiseksi, mutta mistä kohdista se on kiinni?
Katso se rajoitin kiinnitys sinne runkoon on 2 torz ruuvia.Itsellä ostettaessa naksui kiinnitys ja niihen laitoin ruuvilukitetta ja sinne sisään spray vaselliinia.Mutta jos on mennyt rikki niin ei sitten muuta kuin ovivehousta auki joudut tekemään .Harmi kun tuo ennakoiva huolto monesti auttaa..Huomenissa jos ei aikaisemmin selviä teille se ovenpahvin irroitus katson korjaamokirjasta
Oven aukeamisen rajoitin vaihtoon. Voitelun puute ja vesi tehnyt tuhoa ja tuossa on lopputulos.
Sen ovipahvin irroitus,
Ota siitä kahvasta jossa hoepaa se suojus ppois pikku ruuvari on painettu se kiinni ole varovainen.
Takana ruuvit irroita ne, kun katsot sitä oven sivua siellä on 2 ruuvi pitämässä sitä ovipahvia kiinni.Aukaise ja kun otat ruuvarin jossa kangasta suojana konkota sillä se pahvia ulospäin jolloin se irtoaa.Sieltä käsi väliin kannatetaan ja toisella kädellä sieltä saranojen luota työnetään peräänpäin ja nostetaan ovipahvia samallaa niin pitäsi tuo opuksen mukaan irrota se ovipoahvi.
Sorry auto on ajossa ei voi tarkistaa livenä tätä juttua.Toivotaan ettei ole tullut paljon vahinkoja autoon.Ja laita se loppuraportti sitten tänne.
Jokos täällä se ovi on kunnossa ja onnistuiko se ovipahvin irroitus?
Viimein tuli tehtyä ja heleppo hommahan se oli. Vetokahvan rakoon pikku meisseli, vääntöä ja kahvan pintaosa irti. Sieltä alta kaksi torx-ruuvia auki, samoin oven päädystä. Sitten vain kammetaan meisselillä pahvi irti, se on kiinni muoviklipsuilla eri puolilla ovea. Klipsuja ei mennyt avatessa rikki yhtään kahden asteen lämpötilassa vaikka moisesta oli peloteltu. Oven avautumisen rajoittimeen pääsee käsiksi poistamalla kaiuttimen. Minulla rajoitin oli mennyt ihan palasiksi, uusi tilalle ja toimii...
Oven saronoiden ja oven rajoittimen voitelu.
Puhallan paineilmallaa saranat puhtaaksi ja jos mustaa huono rasvaa näkyvissä se paperilla pois korjataan
Saranat ja muut nivelet olen käyttänyt aseöljyä painepullo tai WD-40 rasvaa samoin painepullossa.
Heiluta ovea edestakaisin että rasvaa menee oikeisiin paikkoihin.
Avaa ovi ihan auki ja oven rajoitin menevä rajoitin putsaa se hyvin.
Itse olen käyttänät Motonetissa saatavaa Motox ketjuspraytä on tahmeaa ja pysyy hyvin puhtaalla rautapinnalla se jatkosuutin että saa hyvin sinne sisään laitettua.
Heiluta ovea etä rasva rupeaa toimimaan hyvin .Kun näitä muistaa tehdä ovet ei narise eikä naksu sitten.
Samoin niille ovien lukoille se öljykylpy kun paikat on kuivina ei ole talvellaa ongelmia.
