Rouvan vm. 2006 xsara picassossa ilmastointi lakkasi toimimasta ja kuten etukäteen pelkäsin vika on BSI yksikössä (6580FE on kuulemma tyyppi tässä 1.6 bensavehkeessä), todennäköisesti kompuran rele, joka sijaitsee BSI yksikössä, on sanonut sopimuksen irti mutta merkkiliike vaihtaa vain koko yksikön (sen pitää olla uusi koska BSI yksikkö voidaan ohjelmoida vain kerran ja on siis autokohtainen).
Jos jollakin ylimääräinen BSI yksikkö mielellään sama 6580FE kuin tässä 2006 1.6 bensa picassossa tai vastaava niin voisin ostaa ja harjoitella sillä ko. ilmastoinnin releen vaihtamista, väliaikaisratkaisuna viritin kytkimen jolla pistän kompuran pyörimään aina tarpeen vaatiessa pieni vaara vain on että kompura unohtuu päälle turhan pitkiksi ajoiksi ja kylmäainepiirissä paineet nousee etenkin jos lauhdutinpuoli ei pelaa (asentamani kytkin ohittaa paineanturit ja muut jännite menee suoraan kompuran magneettikytkimelle...)
Paljonko Vehon myymä BSi boksi maksaa? Onko kompuran rele kolvattavissa irti BSi boksilta ja korvattavissa?Elektroniikka liikkeestä (mm Bebek) uusi rele tilalle?Jääkaapin ohjainkortin komponentteja ja digiboksin virtalähteen komponentit olen vaihdellu kolvailemalla.Tulipa vaan mieleen kun ajelen Picasolla, jospa senkin kanssa elektronikka vian sattuessa ainakin joskus kolvailemalla pärjäisi.
Multa palo c5:sta siirtopumpun ohjaus rele bsi boxista muutama vuos sitte. korjauksena laitettiin uus rele rinnalle. hyvin on pelannu, mulle uus bsi ois maksanu 550€ + työt, joka on liika kallis hinta ns, 1 releestä!
marmoritiskillä maksaa BSI loota picassoon 590 egee ja vaihtotyö+ohjelmointi vajaa 200 egee siihen päälle, en ala moista maksamaan pelkästään ilmastoinnin takia.
En uskalla tuota muuten toimivaa boxia alkaa aukomaan ennen kuin harjoittelen vastaavalla lootalla kuoren aukaisua ja releen irrottamista, siellä on ainakin pari eri relettä sisällä eli pitäs myös selvittää kumpi on se ilmastoinnin kompuran rele yms. siksi siis kaipaan vastaavaa mutta viallista boxia harjoittelukappaleeksi, itse vaihto releen voi toki sitten laittaa vaikka piuhojen nokkaan jos ei jalkaväli ym. ole identtinen alkuperäisen kanssa, vanhempiin pösöihin ko. releitä on vaihdeltu paljonkin ja pösö foorumilta siitä löytyy tietoa. eBaystä löytyy paljonkin BSI boxeja mutta ei tuota 6580FE:tä ja aika hintavia ovat ebayssäkin.
Olisiko youtubessa ohjeet. Eikös tuo vaasalainen korjaamo veloita joku 100 eur bsin korjauksesta. Bsin releen tulee olla oikeanlainen, että se kestää. Ihan joka sähkötarvike putiikista ei löydy.
