Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Cee5mma - kesäkuu 28, 2012, 21:39:57
Otsikko: Sähkövikojen korjausta taikauskon keinoin
Kirjoitti: Cee5mma - kesäkuu 28, 2012, 21:39:57
En tiedä, onko muilla mystisiä ounasteluja siitä, mitkä rituaalit voivat "korjata" Citikan sähkövikoja, mutta tällä rutiinilla olen korjannut sekä Airbag Fault -vian että peruuttaessa suoraa huutoa ulvovan parkkitutkan:
Kun istun autoon, laitan ensin virrat päälle käynnistämättä konetta. Annan ne olla päällä sen aikaa kun kiinnitän turvavyön. Käynnistän moottorin vasta kun suurin osa valoista, jotka syttyvät kun virrat kytkee päälle, ovat sammuneet. Annan siis auton suorittaa yhden asian kerrallaan: ensin atk-järjestelmän boottaus ja sitten kone käyntiin. Yleensä viat häviävät viikossa.
Vaimo ei tietenkään usko tähän, vaan pilaa koko taian jysäyttämällä padan laakista tulille.
Otsikko: Vs: Sähkövikojen korjausta taikauskon keinoin
Kirjoitti: Ralle - kesäkuu 28, 2012, 22:28:03
liitin vika tai huono jännite akussa ei ole taikauskosta kiinni :)
Kirjoitti: KariM - kesäkuu 29, 2012, 08:52:51
Kai tämäkin taikauskoa on, kun annan bensa- ja hydraulipumpun suristella oman aikansa rauhassa, ja starttaan vasta kun on hiljaista  :P
Kirjoitti: kariseija1 - kesäkuu 29, 2012, 09:03:45
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 29, 2012, 08:52:51
Juuri noin minäkin toimin aina ts. siitä on tullut tapa. :)
Kirjoitti: pimpelipompeli - kesäkuu 29, 2012, 13:19:52
Hehkun merkkivalon annan sammua, sitten käynnistetään. Jos kaikki tarvittavat merkkivalot ei sammu, niin se on merkki ajoajan loppumisesta ja toimii hyvin auton katsastus muistutuksena.
Kirjoitti: Cee5mma - kesäkuu 30, 2012, 16:04:46
Ei kannata leikkiä taikojen kanssa - nyt auton ikkunat avautuvat tuuletusasentoon aina kun sade yltyy.
Kirjoitti: Matilda - kesäkuu 30, 2012, 16:11:48
Katso tuolta FAQ:n puolelta niistä ikkunoista.  Ja jatka ihmeessä taikomista.  ;D
Kirjoitti: Cee5mma - heinäkuu 13, 2012, 22:05:05
Lainaus käyttäjältä: Ralle - kesäkuu 28, 2012, 22:28:03
Kiitos vinkistä. Vaihdoin akun, kun sattui olemaan uusi 60-ampeerinen tallissa. Nyt ei huuda parkkitutkat tai airbag faultit edes vaimon ajon jälkeen. Myös käynnistys tapahtuu laakista.
