eli ostin tosssa joku aika sitten citröen xsara 2.0hdi:n 2001
ostettaessa ohjaus oli jäykkä ja etupää paukahteli vaihdoin iskarien yläpään laakerit joten tuo ongelma korjaantui, mutta yksi vika jäi aina välillä oikealle käännettäessä latausvalo vilkahtaa pikaisesti?????
siimapyörä on uusi samoin laturinhihna? tehostimen säiliössä nesteet minimissä kun tikulla katsoo vaikuttaisko mahdollisesti?
ideoita mikä vikana?
Vaihda ne nesteet sinnee ohjautehostimeen ja laita uudet öljyt sinne ylärajaan ettei ole missään vuotoa katso konetila löysä llitos letkussa ja katso se hammatanko ettei niissä kumipalkeissa ole öljyä ettei siellä vuotoa .
Otappa se volttimittari ja mittaa se lataus kun kone käy kierroksia yli 2000 ja kaikki sähkökuluttavat laitteet pois päältä mitä se mittari näyttää pitää olla alle 15v ja yli 13.3 voltin jolloin laturi on kunnossa.Testaa ja arvot tänne ,akku onko kunnossa sen voi testata yli yön auto seisoo se mittaa akunnavoista se jännitee akku hyvä 12.8v ja huono jos 11.8v ja kone ei saa käydä.Tarkista maadoitus akun kenkien kunto ja ne johdot jorka lähtee laturilta akulle.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17807.msg121224.html#msg121224
empä lähtenyt mittailemaan laturia tai akkua, kun ei haiskahtanut vika sellaiselta lähinnä etsin jotain rikkinäistä johtoa joka sitten löytyikin ilmansuodattimen alta, yksi akusta tuleva johto oli irrallaan toisesta päästä ja pääsi hakkaamaan aina oikealle käännyttäessä runkoon ja näin ollen latausvalo aina vilkahti, onneksi ei ollut ehtinyt hajottaa laturia tai muuta!!!
Hyvä hommaa ja kuten tuossa sanailin tarkista ne johdot kun se useasti on sellainen hommaa joka kannattaa tehdä ensiksi.Kuinka se ohjaustehosntin mikä siinä oli vikana
