Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Prof. Dr. Holzauge - kesäkuu 25, 2012, 02:04:57
Otsikko: Nopeusanturin (VSS) oireiluako?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - kesäkuu 25, 2012, 02:04:57
Potilas: Xantia 1.8i 16v vm. 1996 (nopeusmittari kai vaijerilla vielä)
Etanolimuunnossarjan asentamisen myötä tutkittiin kanssaharrastajan kera vikakoodeja. Odotettu liian rikas/liian laiha löytyi sekä myös VSS-vikakoodi. Etanolimuunnossarjakaan ei saa VSS:ltä järkevää signaalia. Oireiluna a) moottorinvikavaloa taajamanopeuksilla pitemmissä moottorijarrutuksissa (ei maantienopeuksissa) ja b) moottorijarrutuksella kytkin alas painettaessa tulevat kierrokset alas todella nopeasti ja kyykkäävät kunnolla. Yleensä ei sammu kuitenkaan. Oikeaan tyhjäkäyntikierroslukuun (löytyy) tullaan sitten alakautta koukaten... Sanokaa viisaammat, kuulostaako VSS-oireilulta vai muulta (miltä)?
Otsikko: Vs: Nopeusanturin (VSS) oireiluako?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - kesäkuu 27, 2012, 14:47:04
Jahas. Nopeusanturi mitattu, ja rikkihän se kehno on. Antaa pulssia vain välillä ja silloinkin ihan mitä sattuu. Uutta odotellaan; seuraamme tilanteen kehittymistä vaihdon myötä.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - heinäkuu 26, 2012, 08:58:55
Xantian moottorinohjaus näyttää loukkaantuvan ja tuottavan vikakoodin, jos ECUlle menevää nopeussignaalia ryöstetään sellaisenaan muille laitteille. Samalla tyhjäkäyntisäädöt menevät sekaisin ja kuvaamani ongelma ilmenee. VSS-anturi tuskin onkaan viallinen; nopeusmittari onkin sähköinen ja toimii.
Nappasin E85powerin VSS-piuhan irti ECUsta ja ongelma poistui ainakin toistaiseksi. Bongasin netin syövereistä ohjeen, jossa maahantuoja suosittaa nopeussignaalin ryöstössä (esim. jälkiasenteisiin vakionopeussäätimiin) käytettäväksi 5,6 kilo-ohmin vastusta. Tämä saattaa olla ratkaisu myös tähän probleemaan. Kokeillaan.
Kirjoitti: KariM - heinäkuu 26, 2012, 13:24:56
Itsekin laitoin summassa jonkun vastuksen (väliltä 0,1-1k, en muista) täpätessäni cruisen piuhan nopeusanturiin. En ollut löytänyt tuosta mitään mainintaa mistään, mutta tuntui vain hyvältä ajatukselta :)
Jos ei toimi / auta, niin kyhää väliin joku sisäänmenoltaan korkeaimpedanssinen vahvistinaste (ja perään vielä vaikka opto) erottamaan laitteesi ko. piuhasta paremmin.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - heinäkuu 26, 2012, 14:22:59
Taitaa olla että jaksan vaivautua vain tuon vastuksen kanssa yrittämisen verran. E85power ei sitä signaalia toimiakseen tarvitse, mutta jos homma pelaa, saa tietyt tilastointijutut pelaamaan säätösoftassa.
