Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: martinex - toukokuu 19, 2012, 16:50:49
Otsikko: Citroen xantia V6 3.0 vm97 käynnistys ongelma
Kirjoitti: martinex - toukokuu 19, 2012, 16:50:49
Auto simahtanut jo kolme kertaa kauppareissulla niin että on joutunut tilamaan hinausauton.Elikkä kauppaan mentäessä ei ollut mitäään ongelmaa, mutta kun tulin kaupasta pois niin auto ei  suostunut enään käynnistymään.Kun laitan virta avaimen lukkoon ja käännän niin silloin  normaalisti syttyy kojetaulussa kaikki merkkivalot,mutta tässä tapauksessa merkkivalot eivät syttyneet eikä virta avainta kääntäessä tapahdu mitään, piti vain pienen naksahduksen ja jos oikein muistan niin taisi ainoastaan latauksen merkki valo palaa.Hinautin viimeksi auton vehon huoltoon ja  pääsivät sitten seuraavana päivänä tutkimaan autoa.Auto oli lähtenyt heillä  käyntiin ihan ok eikä löytäneet sieltä mitään vikaa mutta sanoivat että jos tekee seuraavaksi samaa,niin kehoittivat renklaamaan virtalukkoa ja ratin korkeuden säätöä. He pitivät vikaa mystisenä ja pohtivat johtosarjojen uusimista mikä sitten maksaa jo  paljon rahaa. Nyt olen ajanut autolla n3kk ei mitään ongelmaa, ja nyt sama vika ilmeni taas kauppa reissulla ja ei muuta kun auto taas hinurin perään ja veholle.Menin sitten viikon loppuna käymään veholla kun huolto oli kiinni,minulla olikin vara-avain siinä mukana ja kokeilin josko lähtisi käymään ja niinhän se lähti taa käyntiin ihan normaalisti.Niin vielä sen verran että autossa on koodisuojattu käynnistys ja koodin se ottaa vastaan ihan normaalisti.
Siis tämä on kylll niin mystinen juttu vosiko vika olla virtalukossa vai missä. Olisi mukava jos arvoisilla foorumilaisilla olisi tähän antaa jotain hyviä vinkkejä mistä mahdollista vikaa alkaisi etsimään kun tuntuu että vehollakaan eivät vikaa löydä.Terv Martinex
Otsikko: Vs: Citroen xantia V6 3.0 vm97 käynnistys ongelma
Kirjoitti: Renee - toukokuu 19, 2012, 17:01:51
Tuota yleisellä linjallaa mennään.Jos mittaristossa ei palaa valot niin onko ne akunkengät kunnossa että auto saa virtaa ja akku on hyvässä kunnossa.Toinen seikka onko se virtalukko testattu ja puhdistettu ja herkistetty ettei siellä ole mitään häikkää kun siellä se monesti vika piilee.Nämä viat viittaa noihin kun sitä vikakoodia ei ole jäännyt auton muistiin.
Kun käännät virrat päälle vika päällä tilassa tällöin ei bensapumppu toimi eikä surinaa kuulu missään.Sekkaa noi akku jutut myöskin se maadoituspiuhan kunto että tervettä peltiä vasten on kiinnitys korissa.
Tuossa hyvä saitti kannattaa lukea tarkkaan.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12339.0.html
Sen jälkeen putsaa se virtalukko sekä tarkista ne johdot sieltä  ohjauspylväästä onko jokin niuhautunut rikki ja runkoon ottaa kiinni.Nämätkö kun ei maksa mitään ja toivotaan että hinuria ei tarvitse tilailla enään.Ihme kun eivät siellä katso näitä juttuja eli Veholla maksava asiakas kummiskin kyseessä.Oletko sekannut sillä toisella avaimella/vara-avaimellaa jos vika on päällä joten ehdotan kanssa näin lopuksi.
Kirjoitti: martinex - toukokuu 19, 2012, 21:04:48
Moi! Kiitoksia nopeasta vastauksesta,taytyypä tarkistaa noi mainitsemasi asiat jospa se auttaisi.Mitä olet mieltä siitä  , että auto näyttäisi tekevän sen lämpöisenä ollessa onko sillä mielestäsi mitään merkitystä asiaan.Ja samaa asiaa minäkin ajattelin vehon huollosta,että eivät noita mainitsemiasi asioita tarkastanut vaan päätyivät ihmettelemään vian mystisyyttä liekö auto jo sen verran iäkäs että ei löydy riittävää asian tuntemusta kyseisen vuosimallin autolle.Yst terv Martinex
Kirjoitti: Renee - toukokuu 20, 2012, 11:43:41
Kuten tiedät monesti se lämpö tekee sen että se virta ei kulje hyvin.Kuten puola joka lämpiää ei kuljeta virtaa eteenpäin annetaan jäähtyä ja auto käynnistyy tämä oli tuolta ajalta kun autoissa oli kaasarit.
Virtalukko  onko huono tinaus virta ei kulje kun lämminnyt tai muu syy.Sekkaa itse noi jutut kun sillä pääsee helposti sinne 50 € netto tuntipalkkaan.Kerrohan mitä autosta löytyi.Asentajien ammatitaito on hävinnyt monesti siihen kun se vikakoodit luenta tuli autoon.Kirvesmiesten siihen kun noita Legotaloja pystytetään jos sallitaan vertaus.
Kirjoitti: martinex - toukokuu 20, 2012, 22:03:45
Moi! Ok pitää nyt tarkastaa toi virtalukko ja tarkastaa maadotuskaapelit konehuoneen puolelta.Kirjoittelen tänne foorumille sitten jos noilla saisi vian häipymään.
Yst.terv.Martinex.
Kirjoitti: martinex - toukokuu 27, 2012, 10:06:58
Tervehdys!  Nyt auto teki taas  saman vian kaupoilla käydessä. Sitten siinä aikani renklasin virtalukkoa ja ratin korkeus säätöä niin ei tapahtunut mitään.Mutta sitten vahingossa käsi osui
                  pyyhkijän viikseen ja kas kumma virrat palasi ja sain auton käyntiin.Viiksessä oleva tihkukytkin on aika ajoin reistaillut eikä ole toiminut kunnolla ,voiko olla mahdollista että vika
                  olisikin viiksessä  että se aiheuttaisi oikarin. Eikä vika olisikaan virtalukon pohjassa mitä suurin osa on veikannut viaksi.
T:martinex
Kirjoitti: Ralle - toukokuu 27, 2012, 10:46:55
Siellä ne menee samalla suunnalla ne johdot. saattanut liikuttaa esim virtalukon johtoja ja saanut taas kontaktin. eipä tuo pyyhkijän piuhojen oikari virtoja hävittäisi, palaisi vaan komeasti auto tai sulake...
Kirjoitti: martinex - toukokuu 27, 2012, 14:25:39
Moi!            Kiitoksia vastauksesta,täytyypä vielä tarkastella viiksen johdotukset jospa vika sieltä löytyisi.
T:Martinex
Kirjoitti: Renee - toukokuu 28, 2012, 20:50:38
Pystyyko sitä tihkukytkintä vaihtamaan toimivaan ettei sieltä se sähköjen häviämien vai ole lähtöisin.Mutta hyvin olet jäljillä kyllä se vika kohta on korjattu
Kirjoitti: martinex - toukokuu 31, 2012, 19:15:54
Moi!     Nyt täytyy katsoa  vielä kunnes  vika ilmaantuu seuraavaksi, niin että vaikuttaako viiksen liikuttaminen oikeasti sen vian poistumiseen.
           Ilmoittelen sitten kuinka on käynyt.
           T:Martinex
Kirjoitti: martinex - kesäkuu 09, 2012, 18:54:04
Tervehdys!  Innostuin tässä nyt kuitenkin iroittamaan sen pyyhkijän viiksen ja puhdistamaan sen sekä samalla siinä ohjain pylväässä olevat muutkin liittimet.
                  Nyt olen ajellut autolla ja vikaa ei ole toistaiseksi ilmaantunut , oisikohan se vika ollutkin kuitenkin siinä viiksessä eikä virtalukossa.
                  No joka tapauksessa oli halpa huolto jos tolla vika tokeni.Kiitoksia lukijoille
T:Martinex
Kirjoitti: Renee - kesäkuu 11, 2012, 15:33:16
Kiva homma ja toivotaan että vika on pois pyyhitty, oliko liitoksissa väljyyttä ja  ja hapettumaa.Ihan hyvän tuntipalkan varmaakin sait itselle.
Kirjoitti: martinex - kesäkuu 11, 2012, 19:00:30
Moi!    En huomanut siellä väljyyttä ja hapettumia en kerennyt sen kummemmin tutkimaan, irroitin liittimet ja puhdistin ne ammatti käyttöön tarkoitetulla puhdistus aineella.
          Kesäterveisin T:Martinex
Kirjoitti: Renee - elokuu 07, 2012, 10:22:52
Taisi tämäkin vika korjaantua kun ei ole  tullut enään viestejä.Kun itse korjaa tulee kerrallaa kunnollista.
Kirjoitti: martinex - maaliskuu 09, 2013, 09:45:24
Hei!  Nyt on kohta jo vuosi kulunut käynnistys ongelmasta ja käynnistyksessä ei ole ollut enään mitään oireita /ongelmia.
        Terveisin foorumin väelle. T:Martinex
