Auto Citroen Xsara -99 farkku. Merkkivalo jossa huutomerkki palleron sisällä. Jarrujen merkkivalo? Samaan aikaan palaa myös STOP ja piipittävä äänimerkki. Ja tosiaan ei jää palamaan jatkuvasti vaan välkkyy aina satunnaisesti mutta melkein jatkuvasti. Kovassa vauhdissa ei välky, kaupunkiajossa ja töyssyissä pahin.
Varoittaako jarrupalojen kulumisesta? Edessä palat eivät ole kovinkaan kuluneet, onko tätä tunnistinta takana?
Kiitän vastauksesta hyvästä:)
Takana ei ole tunnistimia. Veikkaan että etupalojen tunnistimien johdot ovat poikki/nirhautuneet, ja ottavat heiluessaan johonkin metalliin.
Kiitoksia, Noit johtoja pitänee hieman katsella.
Antaakos nämä citikat tätä merkkiä kun jarruneste on vähissä? katsoin tuossa että alarajassa näyttää nesteet olevan.
Voiko vain lisätä nestettä vai pitääkö/kannattaako vaihtaa kokonaan uudet?
Tuossa hieman lisätutkimusta tein ja tyhjäkäynnill pyörittelin autoa ja poljin jarrua niin hetken päästä valot jäi päälle jatkuvasti eivätkä enää välkkyneet.
Lisää jarrunestettä ylärajaan asti, vaikuttaa että johtuu siitä ku liian vähän nestettä.
Sitten tosiaan valojen vilkkuminen johtunee jarrunesteen puutteesta. Itsestään se ei haihdu, joten koeta selvittää missä vuoto on.
Jarrunesteen vaihtoväliksi Sitikka taitaa suositella 2v, joten jos sen iästä ei ole tietoa, olisi neste hyvä vaihtaa.
Ei kannata ihan suinpäin lisätä nestettä ylärajaan saakka.
Voihan siinä olla loppuun ajetut palatkin jarruissa, jonka takia jarrusylinterin männät on ulompana josta johtuu nesteen vähyys säiliössä.
Nyt kun laitat säiliön täyteen ja sen jälkeen kun joudut vaihtaa uudet jarrupalat ja painat männät sisään niin nesteet tuleekin säiliöstä yli.
Eli tarkista ensin mahdolliset vuodot ja jarrupalojen paksuus, ennenkuin lisäät nestettä.
kuin kopio minun xsarassa olleesta viasta. Lisäsin nestettä,piipitys loppui mutta lopullinen syy oli takana vasemmanpuoleinen takajarrusatula vuoti nestettä. tehdaskunnostettu tilalle ja loppui.
Lainaus käyttäjältä: black_van - toukokuu 12, 2012, 14:27:37
Jep!
Lisäsin äsken hieman nestettä ja Woilaaa piipitys sekä valot pimenivät. Pitää tutkia mahdolliset vuodot vielä ja korjailla ne. : )
Lainaus käyttäjältä: clunch - toukokuu 12, 2012, 15:18:49
Jep!
Ota joku kaveriksi painelemaan jarrua ja katsele josko joku satula tai putki vuotaisi. Vuodon ei tartte olla iso ku ajanmyötä vajoaa nestepinta. Omassakaan ei ollut isoa vuotoa,en aluksi edes havainnut sitä,mutta joo,ensiapu on tietty nesteen lisäys,ettei kokonaan tyhjene
Tästä on märkä kun muut kulmat kuivia. Eli vuoto pieni on.
En alkanut vielä purkamaan kun ei ollut uusia osia vielä. Satulasta siis vuotanee? Pitääköhän mitä kaikkea uusia?
näyttäisi joo olevan satulasta. on mahdollisuus että jarruputkessa olisi jotain,mutta edelleenkin näyttää ihan kopiolta omasta tapauksesta,sama puolikin vielä kuin mulla. Satula siis mulla vuoti,ostin sitten naapurin korjaamoalennuksella -20% (105e) fiksukselta tehdaskunnostetun,kunnostettua suosittelen sinullekin Motonetissä näyttää maksavan 129e. Voipi olla että joutuu uusimaan myös pätkän jarruputkea,ellei aukea suosiolla vanha. Ainakin täälläpäin eteläisessä suomessa fixus kauppias tekee jarruputkea metritavarana. sanoo vaan halutut liittimet ja pituuden niin tulee kupariputkesta jota on sitten helppo hieman taivutellakin muotoonsa. käytettyä en siksi suosittele,että jos käy samoin.
Satula siis tuossa tapauksessa uusiksi,ei paha rasti
