Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: Renee - toukokuu 11, 2012, 12:23:26
Otsikko: C3 - Ei käynnisty.
Kirjoitti: Renee - toukokuu 11, 2012, 12:23:26
Auto: C3 1.4 8v vm.2004
Käännät virrat päällee ja bensapumppu ei surraa sen kuulee jos ohjaamo on hiljainen.
Turha autoa käynnistää se ei lähde kä'yntiin.
Nosta konepelti ylös ja ota se akunsuojamuovit pois ja sen jälkeen siinä kuskin puolella konetilassa  olevasta sulakekotelosta se kansi (ruuvarin tarvitsee)
Nosta paikalta 2 se15A sulake pois paikoilta katso onko palannut niin vaihda vastaavaan tilalle(katso omistajan käsikirjaa siellä ne sulakkeet eli varoke on merkattu).Ne vaihtosulakkeet on kuskin penkin vasemalla puolellaa kojetaulussa missä se OBD liitin on sen muovisuojan takana
Jos ei ole palannut silloin siellä voi olla hapettumaa ja virta ei kulje sinne pumpulle sulakkeen kautta.
Auttaa että tarvkeliikkeestä ostettu CRC oxide clean ainetta joka poistaa hapettumat annetaan vaikuttaa ja sulaketta liikutetaan siinä  paikassa eli on kemiallinen ja mekaaaninen putsaus
Sitten suojaöljy se 40 on kova sanaa ja itse laitan aina niihin sulakeen metalliosiin vaseliinia jolloin sitä hapettumaa ei pääse syntymään.Siellä tehtaala kun tuota vaseliinia ei harrasteta.
Bensapumppu kestaa väh. 200tkm ja siinä se suodatin on mukana niin se vaihto taitaa tietää 300€ menoa.
Miksi tämä aihe kun miedän Citikassa ilmeni tälläinen vika ja ajattellin kertoa eteenpäin ettei tämän asian takia korjaamolle tarvitse hinata.
Omassa oli tuo hapettuma juttu joten jos ei ole mitään tekemistä 5 minuuttiin ton voisitte tehdä.
