Tuli hommattu elämäni eka "kunnon" citroen :) eli c5 vm 2005 diesel...
Nyt olen huomannut että takapäässä toisen puolen jousitus ei toimin niinkuin pitäisi :-\
sen huomaa parhaiten hidastetöyssyissä eli toinen puoli toimii niin kuin pitääkin mutta toinen puoli ei juurikaan jousta vaan ottaa
töyssyn tosi napakasti...
Korkeussäätö toimii hyvin joka nurkassa ja ei pidä takanakaan mitään narinaa tai ääntä vaan säätyy hyvin..ja leimakin on tuore....
no nyt kysymys kuuluukin että mikä korjaamo on hyvä seudulla Mäntsälä, Järvenpää, tuusula?
http://citroen-foorumi.com/index.php/board,38.0.html (http://citroen-foorumi.com/index.php/board,38.0.html)
Ja jos itse haluaa harrastaa, niin lähtisin vaihtamaan jousipalloja. :)
Kiitos! tuota auto-centreä voisi kokeilla...
No niin, nyt on jousipallot taakse vaihdettu ja muuttui todella paljon :) nyt tuntuu vasta että olis kunnon sitikka alla :)
Ihmettelinkin että aika jämäkkä alusta on kuitenkin vaikka ei ole "rautajousitettu" :)
Seuraavaksi sitten eteen....kilsoja 165tkm mutta näköjään kannatti jo vaihtaa.
Auto-centressä teetin ja vajaa puolituntiahan se otti aikaa ( 2kpl jousipalloa)
Osaisko joku pukea sanoiksi minkälainen kuuluu olla kunnossa oleva jousitus C5:ssa?
Vaihdatin tosiaan pallot taakse ja ennen vaihtoa oli kuin normaali iskareilla oleva auto...
Nyt sitten huomattavaa pehmeyttä, esim. kiihdyttäessä perä laskee ja keula nousee, ero vaihdon jälkeen niin huomattava että
rupesin jo epäilemään että laittokohan jotkut comfort pallot vaikka ei ollut puhetta?
Kuvaako leijuva tai keinuva hyvin tuota kunnossa olevaa alustaa?
kiitos jos osaatte auttaa :)
Heh, hauska kuvaus! Kyllä sulla on nyt ihan oikea sitikka alla. Nautinnollisia kilometrejä!
Moi, itse olen käyttänyt Autokorjaamo Laaksten Lönkalla. 100 000 km huollon teetin Tallinnassa puoleen hintaan.
Käytin tänään C5 tuolla Auto Centressä huollossa ja suosittelen lämpimästi ko. firmaa!
Hyvä palvelu ja todella ripeä huolto. Soittelivat kun löytyi ylimääräistä korjattavaa ja hinta-arviot täsmäs.
Ex autoa käytin Fordin merkkiliikkeessä ja AD korjaamolla, näissä paikoissa palvelu oli surkeaa eivätkä soitelleet jos tuli lisäkustannuksia. Esim Porvoon Ford merkkihuolto, tekivät n.600€ edestä ylimääräistä ilman että kysyivät lupaa.. Mutta tokkopa täällä foorumilla fordille on asiaa.. :D
Auto Centre +++
