Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: kotionni - maaliskuu 31, 2012, 16:33:42
Otsikko: C5 II paneeli ratin alla, puuttuuko vai onko ollutkaan ?
Kirjoitti: kotionni - maaliskuu 31, 2012, 16:33:42
Moro !
Vaihdoin I-kopasta II-koppaan, niin huomasin että tästä II-kopasta ratin alta paistaa kaikki reteleet, polkimet yms.. Niin puutuuko sieltä joku suoja ratin ja jalkojen airbackin välistä ??
Muoks: otsikko //KariM
Otsikko: Vs: C5 II paneeli ratin alla, puuttuuko vai onko ollutkaan ?
Kirjoitti: romi - huhtikuu 04, 2012, 13:49:42
Pitipä oikein käydä kurkkaamassa II-koppastani, ei ole verhoilua tai paneelia.
Kirjoitti: roudari - huhtikuu 04, 2012, 15:52:11
Duoda... Mulla -08 excusemua mallissa on verhoilu jalkatilassa. Tässä verhoilussa on sitten se kutuvalo kiinni.
Edith: Olikohan ny noista verhoiluista kyse.....
Kirjoitti: Alpo Kieppi - huhtikuu 05, 2012, 08:49:22
Joo on sellainen, vähän säälittävä pienikokoinen tekele. Nähtävästi joku laihialaanen harjoittelija tehtaalla leikannut tuon reuhkan, joka ei ihan meinaa riittää tarkoitukseensa eli peittämään tuota risukasaa. Kelmeällä valolla varustettu nuhjuinen ja veltto kierrätyskankaan retale, joka heiluu jarrupolkimen tahtiin. Ei ihme, jos on jäänyt matkalle!
Jotenkin tuntuu, että samalla tuotantokustannuksella olisi tehnyt ihan kunnollisen kokoisen tuostakin eristereuhkasta. Xantiassa oli minusta kyllä laatuvaikutelma sisustan osalta parempi. Osat tukevampaa tavaraa ja istuvuus tiukempi.
Toinen vastaavanlainen naurunaihe on rattiakselin ympärille lattialle laitettu kananmunakennoa materiaaliltaan muistuttava pahvitötterö! Tuo varmasti merkittävää hyöytyä desibelien tappamiseen...
Kirjoitti: roudari - huhtikuu 05, 2012, 15:21:13
Mitä lie guttaperkaa on se verhoilu. Vois kokeilla jäykistää sitä vaikkapa ohuilla alumiiniliuskoilla. Silikonilla tms. liimais kiinni ja tekis samalla lisuista sev verran pidemmät, että ylettäs kovalle maalle...
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - huhtikuu 05, 2012, 22:10:54
Tuota samaa liparemateriaalia käytetään Xantian ja XM:n kojelaudan alaosissa.
Kirjoitti: Citikka99 - huhtikuu 06, 2012, 00:10:06
Ei kannata kovin paljon liimailla, jos aikoo vaihtaa raitisilmasuodattimen silloin tällöin. Se jalkatilan valo on kiinni kojelaudan muoviosassa, ei siinä lipareessa. Ihan asiallinen pehmeää materiaalia oleva suoja, ei kolise, kitise tai rämise. Eikä sitä rasita mikään. Harva myös tarkastelee auton hienouksia jalkatilassa. Ei ne aikaan näy, jos ei varta vasten kurkista.
Kirjoitti: -VJ- - huhtikuu 06, 2012, 11:36:51
Minulla kuljettajan jalkatilasta jatkuvasti putosi polkimelle jokin pehmeä lipare jossa oli keskellä kiinni jalkatilan valo. Otin sen sitten pois ja yritän löytää jarrupolkimen ilman valoa. Automaattiversiossa tällainen.
Kirjoitti: roudari - huhtikuu 06, 2012, 19:44:24
Mulla kans valo kiinni siinä verhoilussa. Enkä tietenkään ajatellut sitä muihin verhoiluihin liimailla, vaan ne lisut siihen jalkatilan "rättiin" ...
Kirjoitti: kotionni - huhtikuu 24, 2012, 10:29:54
Moro
Ei ole kyse siitä valosta joka on jarrupolkimen lahettyvillä, mullakin on se valo ja suoja. Vaan ratin ja airbakin välistä  tilasta jossa on tyhjä väli, ilmeisesti siinä ei ole mitään suojaa joka peitteäisi kyseisen välin ?
Kirjoitti: -pk- - huhtikuu 25, 2012, 08:11:50
Jos nyt tarkoitetaan C5 II:lla 05-07 -mallisia niin ainakin oheisennäköinen lärväke on polkimien juurien suojana - ei ole valo tuossa kiinni. Servicen kojetaulupahvikuvasta en tätä löydä,  pahvissa on prässättynä numero 9651544980 - lieneekö osanumero...
Kirjoitti: hyper - huhtikuu 25, 2012, 09:51:20
Eipä ole mullakaan mitään paneelia tuolla, polkimien varret ja johdot yms on ihan paljaina.
Kirjoitti: kotionni - huhtikuu 30, 2012, 08:23:46
No niin !
Täytyypi mennä hankkimaan se suoja, kun sellainene pitää siinä olla ja se puuttuu, selvisihän se mikä suoja, jos vain C5:sta tulisi vieläkin HILJAISEMPI ??
