mitä öljyä laittaisitte ko autoon ohjaustehostimen öljyksi olisi tarkoitus ne nyt keväällä vaihtaa. Autohan on 1.6 ja vm -03
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=9553.0
Ohjekirjasta katsoin niin siinä oli vaan että lds öljyä, tuossa linkissä oli että atf öljy. onko sama kumpaa laittaa jos tosiaan vaihtaa kokonaan uusiin. Paljonkohan tuota öljyä menee vaihdossa.
Ei kannata laittaa ohjekirjan mukaista öljyä kun se ei ole suomen paukku pakkasiin soveltuvaa. Eiköhän merkkiliikkeestä löydy oikeaa tehostin nestettä joka pelaa myös kovilla pakkasilla. Sitikkapuoskari varmaan kertoo tarkan mallin.
odotellaan sitikkapuoskarin vastausta..:)
Joissain Xsaroissa taisi olla myös ohjeena synteettinen Total "Fluide DA" (jonka ainakin minä epäilen olevan melkein samaa kuin LDS, ehkä lisaineistuksessa sitten jotain pientä eroa, mutta eikös molemmat täytä ihan samat speksit: PSA S71 2710), kaadettavaa -51 °C
Juu, piti tarkistaa, sama speksi. Ainakaan noissa dokumenteissä ei muutu kuin LDS<=>DA ja ilmoitettu käyttötarkoitus...
http://atlasoil.ir/atlasoil/images/total/fluideda.pdf
http://www.totaloilsolutions.co.nz/wp-content/uploads/2011/07/FLUIDE-LDS_tds.pdf
auton rp? numero on tai siis mikä osa näistä rp numeroa: 09461 FV 2 0543
ohje:Pohjoismaiden ajoneuvoihin, joissa on mekaaninen ohjaustehostimen pumppu :
OPR-numeroon 10677 saakka : Käytä PENTOSIN CHF11S -merkkistä ohjaustehostimen nestettä
Alkaen RP-numerosta 10678 : Käytä TOTAL FLUIDE DA -merkkistä ohjaustehostimen nestettä
eli kumpaa laitan kun vaihdan ja onnistuuko jos säiliöstä imee pois laittaa lisää ajaa vähän matkaa ja taas tekee saman niin ei tarvis letkuja irroitella..:)
