Auto on Xsara Breik 2004, pikkutehoinen 2.0 HDI. Oireena auto ensin nyki hiukan ja heitti vakionopeussäätimen pois päältä. Sitten syttyi moottorivalo ja vakkari ei yritäkään ottaa kiinni. Testeri ilmoittaa vikakoodiksi P0500, eli kaiketi joku nopeusanturi viallinen. Pyörissähän on nopeusanturit mutta abs valo ei pala. Nopeusmittari myös toimii. Mikähän anturi ja missä olisi vaihdon tarpeessa? Saattaisiko olla kalliskin korjautettava?
Varmaankin kyseessä vaihdelaatikon nopeusanturi. Voi olla ihan johdon poikki menosta johtuva vika. Nollasitteko vikakoodin?
Vika ei nollaudu. Jos vaihdelaatikon anturi, niin saako vaihdettua ulkopuolelta vai tarviiko laatikko purkaa?
No jos manuaali loota niin, pitkä vetari pois ja se on muistaakseni kolmella 10mm pultilla kiinni laatikossa(perässä)
Kannattaa kanssa katsoa, että anturiin menevä liitin on paikoillaan...
Minun mielestä nopeus anturi on vain yhdellä ruuvilla kiinni ja eikä tartte irrottaa vetaria. Liittenä kuva anturista. Mutta jos nopeusmittari toimii niin toi anturi on sillon ehjä.
Tommonen se anturi oli niikuin mkh kuvasi. Auto tuli kuntoon kun anturin vaihtoi. Lievä nykiminen loppui ja vakionopeussäädin toimii. Nopeusmittarin kanssa tuolla ei näy olevan yhteyttä koska nopeusmittari toimi koko ajan. Kiitos avusta.
Kiva kun auto tuli kuntoon.
Onkohan sitten homma niin että nopeusmittarin signaali tulee kuskinpuolen eturenkaan ABS anturilta? Ihan vaan mielenkiinnosta.
