Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: puusteri - maaliskuu 08, 2012, 15:26:00
Otsikko: CAN väylä ja mittareiden lisäys
Kirjoitti: puusteri - maaliskuu 08, 2012, 15:26:00
C2:n mittarivarustus on vaatimattomampi kuin mihin olen tottunut. Kaivelin netin salatuista kätköistä mukavan mittaritelineen, juurikin ko pirssiin suunnitellun. Volttimittari ja vedenlämpömittarit haluaisin lisätä.
MUTTA, kuinkas onnistuu mittareiden lisäys väylätekniikalla toimivaan autoon. Saako esim sulaketaulusta noin vain napattua pääsähköjä mittareille?
Otsikko: Vs: CAN väylä ja mittareiden lisäys
Kirjoitti: jkaija - maaliskuu 08, 2012, 17:08:51
Lainaus käyttäjältä: puusteri - maaliskuu 08, 2012, 15:26:00
Moi,
Itse menin ja tilasin HUD-mittarin (http://www.ebay.com/itm/OBD-II-HUD-Display-S-200-Type-KM-and-MILE-Speed-battery-voltage-water-temp-RPM-/140679399405?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item20c12547ed), siinä pitäisi olla myös noi voltti ja lämpö mittaritkin nopeuden ja moottorikierros tiedon lisäksi.
Tiedon ja sähkön tuo nappaa obd-liittimestä, eli pitäisi olla helppo asentaa.
Tarkoitus olisi laittaa c5:een (köyhänmiehen c6).  ;D
Saas nähä onko toimiva laite ja jos on niin miten pitkään toimii. Pitäisi olla täällä kotosuomessa parinviikon sisällä.
edit: typo
Kirjoitti: Saxo - maaliskuu 08, 2012, 17:39:30
Itse laitoin omaan C2 vts:ään tuollaisen Scangauge2 mittarin.
Asennus onnistuu helposti ja sen voi laittaa hyvin vaihdekepin etupuolella olevaan syvennykseen.
Johdot saa silloin siististi vedettyä piiloon.
Laitteella saa kuitattua myös vikakoodit jos niitä sattuu ilmaantumaan.
Näyttöön saa neljä eri mittausta. Itse käytän akun jännitettä, veden lämpöä, imuilman lämpöä ja sytytyksen ennakkoa.
(http://www.jj-tuonti.com/images/IMG_2009_withdims.jpg)
http://www.jj-tuonti.com/scangauge-monitoimimittari-varastossa-p-1034.html (http://www.jj-tuonti.com/scangauge-monitoimimittari-varastossa-p-1034.html)
Ostin sen täältä JJ-tuonnista. Hyvä palvelu ja toivat kotiovelle kokeiltavaksi ennen ostoa.
Heidän nettisivuissa jotain häikkää kun ei näy tuotetiedot kunnolla?
Kirjoitti: puusteri - maaliskuu 09, 2012, 07:33:39
Kiitos!
Näinhän tää homma taas toimii!
En tiennytkään että tollasia suoraan väylään liitettäviä monitooreja on olemassa. Pitääpä hieman vertailla ja kattoa mistä saapi halvimmlla ja laittaa tilaus vetämään.
Kirjoitti: Gusse - maaliskuu 09, 2012, 07:43:22
Yksi mahdollisuus on myös bluetooth OBD-lukija, esim. ELM327 ja siihen kaveriksi Android puhelin ja puhelimeen ohjelma torque.
Itse sain oman OBD-lukijan nyt viikolla ja pitäisi nyt laittaa autoon, niin saisi tuon kokeiltua.
Kirjoitti: puusteri - maaliskuu 09, 2012, 12:32:38
Taas yksi niitti suomalaisten kivijalkakauppojen arkkuun. Pistin tilauksen ScanGauge2:sta Kreikkaan, eBayn kautta.
Nehän pystyy nyt myymään halvalla. =(
Samalla katselin netistä kuvia asennuspaikoista. Kannattaa sovitella tuota taustapeilin yläpuolelle.
Kirjoitti: vibes - maaliskuu 09, 2012, 14:11:19
Mäkin tilasin ebaysta sellasen bluetooth-palikan. Latasin tuo Torquen ja se vaikutti ihan viksulta, joskin en nyt tiedä mitä tuolla _oikeasti_ teen, mut pitäähän sitä leluja olla.
Kirjoitti: Kenguru - maaliskuu 09, 2012, 16:17:29
Torque ja bt-palikka ei tomi sitten ainakaan 2001 C5 2.2 HDi:ssä. Ei saa yhteyttä auton ecuun. Xantia HDi:ssä vielä toimii mutta tuossa C5:ssa taitaa olla jotenkin suojattu systeemi. Lexialla luonnollisesti saa yhteyden.
Kirjoitti: jkaija - maaliskuu 14, 2012, 19:10:53
Nonnii, tilaamani Head Up Display tuli sitten. Ja eikös minun tuurilla, se sitten kiertänytkin tullin kautta.
Eli joutu vielä maksamaan alvit tuosta 69£:sta ja alvin osuushan oli sitten n.20€. Joten mittarin lopullinen hinta tuli sitten lähemmäksi satasta  >:(
Mutta itse mittarista, siitähän nyt sitten löytyy jatkuvana näyttönä, nopeus / kierroslukupalkki.
Valintapyörästä saa sitten valittua numeroina näkymään vuorollaan; nopeus, kierrosluku, moottorinlämpö, akkujännite, sytytysennakon.
Asetuksista voi säätää nopeusnäytön kalibrointia, varotusäänimerkkien voimakkuutta, kmh/mph, C/F, ylinopeus varoituksia.
Hetihän tuo mittari piti viritellä autoon kiinni. Toiminpide oli tosi helppo -> tökkäsi liittimen vaan OBDhen kiinni -> laitto mittarin koetaulun päälle -> auto käyntiin ja koeajolle.
Jonka jälkeen sitten sääti tuon nopeusnäytön näyttämän oikein (kännykän gps mittaria apuna käyttäen), ja poisti äänet käytöstä kokonaan.
Laitteen mukana tulleella (velcro)tarranauhalla mittarin saa pysymään tukevasti kiinni.
Itse ainakin näen näytön riittävän hyvin tuulilasista joten ei tarvinnut laittaa heijastuskalvoa lasiin (mitähän mieltä katsastuksessa olisivat kyseisestä kalvosta, kun tuulilasiin ei kai saa laittaa mitään kiinni).
Onneksi on tuota tarranauhaa omasta takaa(rc-helikopteri harrastus) riittävästi, joten voin tarvittaessa siirtää näytön parempaa paikkaan. Nyt se on ihan tuulilasin vasemmassa reunassa.
Pari huonoa(Nokia N900) kuvaa liitteennä
Kirjoitti: Pasi A S - maaliskuu 14, 2012, 19:21:47
Poliisi luulee tuota tutkanpaljastimeksi
Kirjoitti: vibes - maaliskuu 14, 2012, 21:10:32
Mä sain eilen tuon OBD-palikan. Toiminta ei tunnu olevan kovin varmaa, tähän mennessä oon saanut sen toimimaan vain Torquen ilmaisversiolla, maksullinen versio ei jostain syystä toimi.
Toimitus oli kyllä nopea:D
Kirjoitti: fsol77m - maaliskuu 14, 2012, 21:31:44
Lainaus käyttäjältä: jkaija - maaliskuu 14, 2012, 19:10:53
öh... eihän briteistä tilatuista tuotteista pidä maksaa tullia, se kun on eu aluetta ja eu-alue on tullivapaa.
esim : tavaraa tilataan Isosta-Britanniasta, joka on EU-maa.
Ostajan ei tarvitse maksaa lähetyksestä tullia Suomessa. Arvonlisäveron tilittämisestä oikeaan jäsenvaltioon vastaa myyjä.
Kirjoitti: KariM - maaliskuu 15, 2012, 14:40:22
Ilmoituksessa lukee Item location:   Tainan City, Taiwan.
Kirjoitti: jkaija - maaliskuu 15, 2012, 17:43:20
Jeps, taiwanistahan se kapistus tuli. Ei taida vielä kuulua eu-maihin.  >:D
Kirjoitti: fsol77m - maaliskuu 15, 2012, 18:40:15
Lainaus käyttäjältä: jkaija - maaliskuu 15, 2012, 17:43:20
sitten asia on pihvi. hinta kuitenkin oli myös puntina niin erehtyyhän sitä :D
Kirjoitti: puusteri - maaliskuu 16, 2012, 07:45:34
Lainaus käyttäjältä: puusteri - maaliskuu 09, 2012, 12:32:38
ScanGauge2 on nyt pari päivää ollut käytössä.
Tilaus eBayn kautta on silleen aina turvallisempaa ja nopeeta kun ns supermyyjät pelkää negatiivista palautetta niin toimituskin samointein ja nopeeta.
Niin toi mittari oli positiivinen yllätys. Käyttöönotto oli todella helppo ja nopea. Moottorilta saatava info on monipuolinen, käyttö on loogista ja helppoa. Koko on kompakti, helppo löytää sille kätevä paikka, mutta silti näyttö on helppolukuinen. Lisäksi taustavalon saa melko pienillä portailla vaihdeltua väriltään ja kirkkaudeltaan vastaamaan muuta valaistusta.
