Moro pitkästä aikaa. "Korjaamani" kaukosäätö temppuilee taas, ja ainoa toimiva lukkokin renaa jo, joten on aika vissiin korjata nuo lukot. Ongelmahan on se perinteinen, että avain pyörii lukossa tyhjää eikä avaa/sulje lukkoja.
Kuulemani mukaan sieltä olisi lukkopesästä joku läppä irti, mikä on helppo korjata kunhan saa vaan lukkopesän käteensä.
Avasin tänään kuskin oven verhoukset ja purin siihen vaiheeseen, että se koko ulko-oven kahvakompleksi kahvoineen ja lukkoineen oli kädessäni.
Sitten seuraa kysymys: miten saan itse lukkopesän/patruunan irti tosta kahvan muoveista???
Ja jos muita vinkkejä on antaa tähän korjausoperaatioon, niin sana on vapaa! Esim mitä teen kun patruuna on kädessäni, mikä se kuuluisa läppä on jne. :)
Tere
Koko kahvaa ei olisi tarvinnut purkaa irti ovesta !
Oven sivussa missä kiinnipitävä lukkokin on, on n. 13mm halkaisijaltaan oleva kumitulppa, ota se pois ja siitä rei´än kautta kautta saat talttapää meisselin avulla vapautettua sen lukkopatruunan !
Siellä on sellainen pieni metallikieli joka pitää painaa sisään ja samalla vetää avimella lukkopatruunaa ulospäin !
Kun saat sen koko patruunan käteesi purat sen takaapäin. Älä hukkaa niitä kahta pientä kuulaa !
Siellä sisällä on se osa jossa ovat itse haitat, ja kun työnnät siihen avaimen sen kuuluisi työntää sitä keskiosaa parimilliä edellään !
Yleensä siitä on se kärki jota avaimen pää työntää, joko kulunut tai levinnyt ettei avain enää työnnä sitä!
Korjauksena voi yrittää puristaa pihdeillä niitä puoliskoja hieman lähemmäs toisiaan !
Suosittelen kuitenkin hommaamaan uuden osan ja vaihtamaan haitat vanhasta siihen !
Kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä ! :-\
Tattista! 8) Pitää yrittää huomenn aaskarrella kummatkin ovet.. :-\
Joo, määki purin omasta santustani kaikki ovien lukot, putsasin ja kasasin, ei vaikutusta. No, ehkä vähän paremmin pelittää, ettei tarvinnu rueta uusia hankkimaan. Laitoin kaukoasian kuntoon, ei ole sen koommin tarvinnu ovien kanssa tuskailla. Hyvin aukee. Vaihdoin ir:n tilalle rf:n, Sikuran kaukosarjan.
Jos nuo lukot tuumaisi saada kunnolla kuntoon, hommaa lukkosarja (ovet+virtalukko) ja vaihda kaikki kerralla. Ei ollu kovin paha pakettihinta tiedätkyllämissä sitroen varaosaliikkeessä :)
Ehkä helpoin korjauskeino on teetättää uusi avain, jossa hiukan pidempi kärki. Mulla auttoi hyvin vastaavaan ongelmaan.
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - joulukuu 21, 2006, 10:39:15
Tuotapa en olekkaan miettinyt, pitää pistä korvan taa jos en saa kuntoon.
Se uus RF-sarja olis hyvä joo, en raati sijoittaa vaan sellaiseen.
