Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: sleeper - joulukuu 18, 2006, 23:06:00
Otsikko: Xsara - Antennin irroitus
Kirjoitti: sleeper - joulukuu 18, 2006, 23:06:00
Xsara pitäisi viedä pesuun mutta antenni tuottaa ongelmia, tai siis sen pois ottaminen. En vain osaa... ??? Kun antennia kiertää niin se ei lähde irti vaan tuntuu kuin siellä olisi jousi joka vääntää antennin takaisin paikoilleen, en viitsinyt väkisin repiä. Tuossa jalassa on ikäänkuin joku tulppa mutterin päällä mutta en sitäkään ihan pienellä linkkarilla vääntämisellä saanut irti.
Miten tuo antenni irtoaa ilman väkivaltaa ??
Otsikko: Vs: Xsara - Antennin irroitus
Kirjoitti: janne h - joulukuu 18, 2006, 23:39:11
Irtoaakos se ees? Ite käytin koneessa niin että antenni oli käännetty alas. eipä sille siinä mitään käyny. Tosin kuivauksessa pari kertaa kolahti kattoon. Oishan se tietty parempi jos lähtis irti. Kertokaa viisaammat.
Kirjoitti: KooMatti - joulukuu 19, 2006, 08:20:55
Irtoaa tuo,sama malli kuin ZXssä.Pihdeillä hellästi puristaen ja samalla käänten avaamissuuntaan,voip hajotakkin....... :-\ :-\ (pahoin ruosteessa tai jäässä)
Kirjoitti: Xari - joulukuu 19, 2006, 09:48:20
LainaaKun antennia kiertää niin se ei lähde irti vaan tuntuu kuin siellä olisi jousi joka vääntää antennin takaisin paikoilleen,
Jousi sieltä tyvestä löytyykin,ihan juuresta voi pihdeillä kääntää,tai voisi jos ei olisi kumia siinä päällä.
Viikon liottelin omaani CRC:llä eikä siltikään lähtenyt ehjänä mut onneksi pidemmällä 8€ Boson tarvikepiiskalla kuuluu paremmin,lyhyempi kuminen vaihtoehto kannattaa jättää kauppaan.(ad-varaosa/Autoasi)
Koko antennin jalkoineen saa kaiketi Veholta ihan kohtuuhintaan,tai jopa halvalla :)
Rasvatkaa se antennin kierre kun käytte pesussa vaikka vaseliinilla,ei tarvitse sitten myöhemmin tapella sen jumittuneen antennin kanssa.
Kirjoitti: make206 - joulukuu 19, 2006, 10:41:46
Lainaus käyttäjältä: sleeper - joulukuu 18, 2006, 23:06:00
Hyväksi koettu keino on että kun viet autoa pesuun ja saat sen auton kuivausliinan, niin pistät liinaa antennin ympärille ja sitten pihdeillä otat kiinni ja pyörität. Ei tule antenniin jälkiä ja tarjoaa usein enemmän kitkaa jottei pihdit luiskahda.
Tosiaan tuossa laittamassasi kuvassa oleva mustempi osa siis lähtee irti pyörittämällä juuresta, nivelellinen osa jää autoon eikä siitä tarvi ottaa sitä tulppaa tms. pois.
Ja sitten kun olet saanut sen antennin irti niin jotain rasvaa väliin niin on ens kerralla helpompaa.
Kirjoitti: henu - joulukuu 19, 2006, 11:50:09
Itte vaan käännän sen ala-asentoon ja hurautan pesuun. Eka kerralla unohdin mutta siitä paukutuksesta viisastuneena käännän sen. Pois ei kyllä tunnu lähtevän ilman väkivaltaa.
Kirjoitti: sleeper - joulukuu 19, 2006, 15:54:49
Kiitokset kaikilla vastanneille. Antenni lähti irti ja vielä helposti lähtikin kun otti pihdellä todella lujaa siitä antennin juuresta ja lujaa puristaen väänsi auki niin sehän lähti heti. Aikaisemmin siinä oli pyörinyt vain se kumi ympärillä mutta näin se lähti kuin itsestään.
Kirjoitti: Croisette - joulukuu 21, 2006, 16:43:33
Uusi antenni ja jalka maksaa orggisosana yht. noin 12€, eli ei ole suuri investointi :) Ja todennäköisesti radiokin alkaa kuulumaan paremmin kun uusii molemmat. Ja tosiaan kannattaa ostaa se täysmittainen pitkä piiska.
Xsaraan tuon antenninjalan vaihtokin on tosi helppo tehdä.
Kirjoitti: KariM - joulukuu 21, 2006, 22:18:16
Lainaus käyttäjältä: Croisette - joulukuu 21, 2006, 16:43:33
En suosittele Xantiaan. Alkaa ulvomaan ajoviimassa noin 80kmh nopeudesta lähtien.
Kirjoitti: j-p - tammikuu 06, 2007, 00:19:41
Irroitus onnistuu kun vain pihdeillä hieman avittaa.
Parasta olisi heti alussa voidella,ettei tulisi ongelmia.
Jos on kauan irroittamatta voi vaatia liotusta esim.crc:llä.
