C5:n hulto-ohjehan ei tunne automaattilaatikon öljynvaihtoa. Järki kuitenkin (okei ei sitä paljoa ole) sanoo että öljynvaihto laatikkoon on varmasti käyttöikää lisäävä temppu. Ja vielä halpa sellainen. Mutta. Laatikossa ei ole tavallista punaista kissankusen hajuista lientä vaan lähemmäs notkeaa moottoriöljyä muistuttavaa juttua. Citroen merkkiliike myy öljyä 2l kannuissa about 41€/kannu, kyljessä lukee mm. esso atf, joku kirjain/numeroyhdistelmä jota en muista ja laatikon koodi al4 ja on täynnä sitikan ja pösön logoja. No. Marssin paikallisen Peugeotmyymälän huoltotiskille öljyä ostamaan, myivät öljyä 1l punaisissa esson pulloissa n.15€/l, maahantuojan toimittamaa tavaraa kuulemma. Pääsin vertailemaan eräässä autokorjaamossa öljyjä enkä päällisin puolin huomannut/haistanut/tuntenut mitään eroa. Nämä esso/pösö-öljyt vaihdettiin laatikosta valutetun harmaan likaisen jutun tilalle. Tuli vain 2,5l, saman verran tilalle, ajellan jokunen kk ja vaihdetaan taas, laatikkoa ei ilmeisesti saa täysin tyhjäksi vanhasta öljystä. Vaikka höräytettiin turbiinista muutama desi.
Kysymys: Millaista öljyä olette laatikkoihinne vaihtaneet ja millaisilla hinnoilla ja käyttökokemuksilla?
Lainaus käyttäjältä: kaitsu - joulukuu 15, 2006, 22:30:35
Erittäin fiksun toimenpiteen teit kun vaihdoit automaattilaatikon öljyt. Ne kannattaa vaihtaa noin 60 tkm välein, jotta laatikko toimii kunnolla vielä 150 tkm jälkeenkin.
Mulle laitettiin omaan C5:seen juurikin tuota Esson öljyä. Tärkeintä tuossa öljynvaihdossa on varmistaa, että öljy on soveliasta sähkölaatikolle (AL4 kuten muutkin sähkölootat ovat todella ronkeleita öljylle ja alkavat temppuilla välittömästi, jos laittaa hiukankin vääränlaista öljyä). Homma kustansi öljyineen ja töineen 115 euroa. Öljynvaihdon jälkeen laatikko toimi samalla lailla kuin aiemminkin, eli hienosti.
Moi! Kysäisinpä merkkiliikkeessä uusinta hintaa tuolle alkuperäiselle öljylle, 2 litraa maksaa vaatimattomat 56,-!!! Mistähän löytyisi halvin alkuperäisöljy??? :-\
Peugeot-liikkeestä ja France Moteurista olen ostanut Esso LT71141:ä noin 12-14e litrahintaan.
Onko ATF 4 hp 20 se "oikea"öljy AL4 vaihteistolle ja käykö sama öljy myös vanhemmalle (vm 2005) autolle??
Huuhteluvaihdossa menee 9 litraa öljyä, mulla laitettittiin Mobilin ATF, Julkusella loimaalla hintaan 250,-
No minä kysyn toiseen kertaan: Onko ATF 4HP20 oikea öljy AL4 vaihteistolla varustetun auton vaihdelaatikkoon vai roiskitaanko mulkkusen korjaamolla ATF:t reikään?
Ylläpito vois jakaa ketjun uudeksi tai yhdistellä olemassaoleviin.
[Mode edit: jaettu ja yhdistetty AL4 öljykeskusteluun]
Lainaus käyttäjältä: Jussiboy - toukokuu 15, 2014, 21:30:19
No minä kysyn toiseen kertaan: Onko ATF 4HP20 oikea öljy AL4 vaihteistolla varustetun auton vaihdelaatikkoon ...
Ei kai ihan suoraan noin päin voi sanoa, vaikka esimerkiksi sitikka taitaa suosittaa samaa Esso/Mobil öljyä molempiin laatikoihin
ZF 4HP20 kun on ZF:n valmistama laatikko ja sitten ZF:n oma öljysuositus taitaa olla tämä: ZF Lifeguardfluid 5 (ZF No. S671 090 170), onko jollain valmistajalla öljy nimeltä ATF 4HP20 vai onko vain suositus että kävisi mm. tuohon laatikkoon, AL4 on taas Sitikan pösön ja rellun yhteistyöautomaattilaatikko.
Joo, typerästi kysytty. Luulin, että Atf 4 hp 20 on myyntinimi tai luokitus :-[
Ymmärrän atf öljyistä yhtä paljon kuin sika magneetosta.
http://www.tampereenoljytukku.com/cat/product_details.php?p=474
Onko tyyppihyväksyntä: Citroёn AL4 PR 9736.22 lähempänä oikeaa?
Tuota jos omistajan käsikirja ei kerro noista öljyistä mikä sopii sinnee laatikkoon.Merkkihuollon tiskikään ei kerro mikä öljy ja mihin hintaa lähteen .Sitten vaihtoehto on nämä taulukot joita on jokaisellaa öljymerkillä.Tässä on Mobilin sinne kun syöttää auton rekkarin siitä se lähtee.
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_mobil-lubricant-selector.aspx
Rekisterinumerohaulla tuli 3vaihtoehtoista autotyyppiä. Ensimmäisessä kehoitettiin käyttämään auton valmistajan vaihteistoöljyä, toisessa tarjottiin öljyä millä ei ole valmistajan hyväksyntää ja kolmatta en edes katsonut.
Nyt mulla 4 pyttyä Ravenolin öljyä mistä löytyy Citroenin hyväksyntä AL4 vaihteistoon. Halpaa kuin saippua 4l:n pytty 30€.
Käsittääkseni tuo Aisinin loota käyttää eri öljyä kuin AL4.
