Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: saku - tammikuu 28, 2012, 21:52:49
Otsikko: Uusi C4GP kuski - kysymys HF ja takaluukun lista
Kirjoitti: saku - tammikuu 28, 2012, 21:52:49
Zafira vaihtui -08 C4GP:n. Kaksilitrainen BMP diesel.
Auto on siisti paitsi pienenä virheenä takaluukussa olevan listan (joka kulkee kahvan kohdalla) toisen laidan päätykiinnike on rikkoutunut.
Onko maahantuoja ainoa tilauspaikka? Korinväriin maalattu on tuo ko lista ja koska kiinnike on listassa kiinni ja murtunut veikkaan että joutuu sen kokonaisena ostamaan?
Toinen kyssäri koskee handsfreen hankkimista. radio on karvalakkimalli ja ymmärtääkseni vaihtoehdot on hankkia radio jossa on bluetooth tai  sitten esim Parrotin HF-sarja.
Onko kukaan foorumilainen asentanut Parrotin sarjaa? Tai Alpinen/Pioneerin BT-soitinta?
Ja autohan vaikuttaa muuten aika kivalle :-) Tila oli se ensisijainen hankintakriteeri ja ehkä sitä tuli vaihdon myötä muutama kuutiosentti lisää...
saku
Otsikko: Vs: Uusi C4GP kuski - kysymys HF ja takaluukun lista
Kirjoitti: KariM - tammikuu 29, 2012, 10:14:54
Tervetuloa!
Korin osia saa myös muilta Sitikan alkuperäisosia kauppaavilta firmoilta/korjaamoilta, mutta ovh-hinnatkin lienevät samaa luokkaa kuin Vehossa.
Tarkoittanet sitä takaluukun poikki menevää korinväriin maalattavaa muovilistaa? Jos oikein katsoin niin sen varaosanumero on 8742N0. Suomihintaa en saa nyt selville, mutta Saksassa (http://eshop.original-teile.de/) sen hinta on 117e plus postikulut.
Selvittelin joskus jos hommaisin Alpinen soittimeeni BT-sarjan, mutta ainakin se vanhempi sarja vaikutti nettikeskustelujen perusteella äänenlaadultaan huonolta. Uudemmasta en löytänyt kokemuksia. Nykyisin taitaa saada samalla hintaa jo kokonaisen soittimen jossa on se BT-toiminnallisuus integroituna.
Kirjoitti: MartyMcFly - tammikuu 29, 2012, 11:11:52
Onhan noita jälkiasenteisia Bluetooth sarjoja maailmalla pilvin pimein.
Itse asennutin viime talvena Pösö 5008:iin Nokian CK-100 Bluetooth -sarjan. Sarjassa ei ole erillistä näyttöä (koska sen virkaa hoitaa itse puhelin - tällä hetkellä Noksun E7 - joka on lähes aina telineessä kojelaudassa), joten näkösällä on pelkästään yksi siisti pieni käyttönuppi joka laitettiin keskikonsoliin sähköisen käsijarrun alapuolelle, ja tietysti pieni mikki peruutuspeilin vieressä. Sen lisäksi sarjassa oli puhelimen latausjohto, joka sijoitettiin tulemaan ulos keskikonsolin säilytyslokeroon, josta sen voi vetää tarvittaessa puhelimelle. Ja sitä latausjohtoahan tarvitaan kun on navigaattori, MP3 soitin yms. päällä yhtäaikaa....
Puhelut, hälytykset ja musiikki kulkeutuvat bluetoothin kautta suoraan auton soittimeen ja kaiuttimiin, ja jos radio sattuu olemaan päällä niin se hiljenee puhelun ajaksi. Navigaattorin ohjeet kuuluvat edelleen ja vähintäänkin riittävällä volyymillä pelkästään puhelimesta. Kaikenkaikkiaan sarja on integroitu mielestäni erittäin hyvin autoon ja toimii erittäin hyvin, ja tuo ylimääräinen nappulakin istuu sisustukseen sopivasti.
Sarjan hinta asennuksineen oli muistaakseni n. 320€, ja teetin homman Helsingin Autoradiossa. Pelkän sarjan taitaa saadaa noin reilulla satasella, eli jos osaa ja jaksaa itse asentaa niin halvemmaksihan tuo tulee. Tosin tuo CK-100 taitaa olla poistuva malli, joten tämänhetkisestä saatavuudesta en osaa sanoa.
Kirjoitti: saku - tammikuu 30, 2012, 23:36:33
OK,
tutkin HF juttua. Onkohan kukaan asentanut sitä Densionin uutta Gateway Fivea Grand Picassoon..?
Onko se yhtä juoheva kuin Parrot? (Mulla oli Parrot edellisesä autossa.)
saku
