Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => AX, Saxo, ZX => Aiheen aloitti: Zxtdi - tammikuu 21, 2012, 20:49:21
Otsikko: Pissapoika ei pissi? ZX -96 1.9tdi
Kirjoitti: Zxtdi - tammikuu 21, 2012, 20:49:21
Missä vika kun pissapojan moottori huutaa kyllä pää punasena mut mitään ei tapahdu. Nestettä on eikä se ole jäässä.. Näkyvissä olevat letkut ovat kunnossa. Eikä ainakaan eka katsomisella vuoda minnekkään..?
Otsikko: Vs: Pissapoika ei pissi? ZX -96 1.9tdi
Kirjoitti: Ralle - tammikuu 21, 2012, 23:55:34
Suuttimet jäässä? Onko letku jossain kohdassa lytyssä?
Xsarassa pumppu pyöri ihan ok, mutta oli väsähtänyt ja nyt uudella pumpulla ruikkuu taas normisti...
Kirjoitti: grr - tammikuu 22, 2012, 21:40:40
Ota letku suuttimien päästä irti ja kato tuleeko tavaraa sinne. Uudet suuttimet == halvat.
Kirjoitti: Zxtdi - tammikuu 22, 2012, 22:53:17
Olen ensimmäisenä tekona jo irrottanut suuttimet irti eikä tavaraa tule.. eli vika on jossain muualla.
Harmi että letkut kulkee osittain ( aika paljonkin) piilossa ujutettuna korirakenteisiin.. Pitäs päästä nosturille että
sais ala kautta tarkistaa pumpun toiminnan.
Kirjoitti: jtbo - helmikuu 26, 2012, 22:53:02
Lainaus käyttäjältä: Zxtdi - tammikuu 22, 2012, 22:53:17
Apukuskin sisälokari pitää ottaa pois, että pääsee säiliöön käsiksi ja että näkee jotain, nosturia ei välttämättä tarvitse, tunkilla ilmaan, rengas pois ja sisälokari pois, sitten pääsee sitä säiliötä ihmettelemään ja pumppukin löytyy.
Se täyttökaula on suhteellisen ärsyttävä liittää säiliöön takaisin, itse en ainakaan saanut mitenkään naksahtamaan paikoilleen kun säiliö pakenee, mutta tuntuu se pitävän ilmankin.
Ei mikään mahdoton homma edes, mutta ärsyttävä, kun kaikki pitää olla juuri oikeassa asennossa että mahtuu.
Kirjoitti: lisäälhm - helmikuu 27, 2012, 00:37:20
Sama vaiva -95 break ZX:ssä. Jos neste jäätyy, niin ei pyöritä. Sitten kun sulattaa ja moottori surisee neste ei lennä. Letku sulana pyöränkoteloon saakka. Takalasin pp:n moottori samoin oirein. Etu-umpioille suihkuttaa.
