Tervehdys,
tuli hankittua työkäyttöön otsikon mukainen kärry (233 tkm) kun halvalla sai :)
Hieman tuo tyhjäkäynti mietityttää. Eli ikäänkuin pätkii tyhjäkäynnillä, eli käy epätasaisesti. Pariin otteeseen on meinannut jopa sammua kun on aikansa tyhjäkäynnillä ollut. Muuten kulkee ihan hyvin, lähtee käymään jne.
Mistäs lähdetään hakemaan vikaa vai onko ominaisuus? Joku anturi? Jos on, niin missä sijaitsee?
Lainaus käyttäjältä: Makulmal - tammikuu 13, 2012, 21:01:45
Tervehdys,
Onko mahdollisesti vika tyhjäkäyntisäätimessä? Pieni musta sähkömoottori "kaasuttimessa", kaasuläpän akselin vieressä. Olen joutunut vahtamaan säätimen kaksi kertaa (Berlingo 1.8 bensa, 260tkm).
Joo, tuo voisi olla varteenotettava mahdollisuus. Onko tietoa antureista jotka sitä ohjaavat?
Näin pellin alle katsomatta kysyisin, että onko vaihto minkälainen operaatio? Tarvitaanko jotain erikoistyökalua ja missä suunnilleen sijaitsee?
>:( Eipä auttanut tyhjäkäyntisäätimen vaihtaminen.
Ongelmat jatkuvat... eli oire on seuraavanlainen. Tyhjäkäynti pelittää hyvin aikansa, mutta alkaa takkuamaan pikku hiljaa siinä minuutin parin käynnin jälkeen. Joskus ruisku "ryntäyttää" kun kone on alkanut röpöttämään ja sen jälkeen käynti suunnilleen normalisoituu. Muutaman kerran on liikennevaloissa sammunut suoraan ok:sta tyhjäkäynnistä, joskus "röpötyksen" kautta.
Ajossa on ihan ok, muutaman kerran esiintynyt pientä nykimistä.
Arvon raati, mitäs seuraavaksi vaihdetaan / kokeillaan?
Tässä tapauksessa vikakoodien lukeminen kertoi lambdan olevan jatkuvassa vikatilassa. Vaihtaminen poisti ongelman.
Lainaus käyttäjältä: Makulmal - tammikuu 23, 2012, 19:58:15
Jaha. Onko tyhjäkäynti pysynyt lambdan vaihdon jälkeen? Entäpä anturin hinta?
Jep,
tyhjäkäynti on pysynyt. Anturi kustansi n. 100 e + asennus.
Samassa yhteydessä vaihdeltiin lohkolämppärin vastus ja täytössä havaittiin, että kansipahvi vuotaa kaasua veteen...
