Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Veertti - tammikuu 13, 2012, 01:28:19
Otsikko: Virtalukko meni LUKKOHON
Kirjoitti: Veertti - tammikuu 13, 2012, 01:28:19
Avain menee paikoilleen molemmin puolin,vaan ei kierry virta,eikä aukea rattilukkokaan?
Kokeilin vara-avaimellakin, ei pelitä silläkään. Avainta pois ottaessa kuulu oudohko ääni,ratista vähän kääntäen
ohjaus lukittu hyvin ja sen jälkeen avain ei kääntyny lukossa.
Pari viikkoa ollu jäykähkö eikä toiminu molemmin päin, laitoin PRF 7-78 voitelevaa puhistusainetta avaimen reikään,ei ainaskaan vielä mitään apuva.On ilmeisesti lukon vaihto edessä >:( >:( >:(.
vm.2004 C5  EKA KERTA kun jätti jalkamieheksi (onneks koto pihalle)...
Otsikko: Vs: Virtalukko meni LUKKOHON
Kirjoitti: danbomp - tammikuu 13, 2012, 20:05:50
Oothan kokeillut vetää ratin ns. tappiin eli niin pitkälle kuin menee ja pitää siinä ja sitten kääntää avainta?
Kirjoitti: Veertti - tammikuu 14, 2012, 02:08:26
Avainta oon kokeillu rattia pyöritellen sen mitä ohjaus lukko antaa myöten. Oli ennen joulua jo sellanen jotta
kaukosäädin avain logo ylöspäin toimi ja säätönapit ylöspäin ei saanu virtaa päälle,oli jumissa totaalisesti.
Taitaa mennä murtohommiksi,tuntuu siltä että on haittalevyjä rikki. Pojalla oli 307 peugeotissa aikanaan samat
oireet,uus lukko ranskanmaalta tilaten hintaa jotain päälle 300 €. Valmistenumerolla tilaten,toimitus oli ollu melko
nopea lentorahtina,saa nähä kuin C5 kanssa käy??? :-\ :-\
Kirjoitti: Veertti - tammikuu 14, 2012, 22:08:40
Tänään otin työkalut matkahan ja pihalle >:( >:( >:( >:(???
Tiirikat ja VD 40:stä!! Tuuli pohojosesta mikä ei mielialaa kohottanu pätkän vertaa,olin sitä mieltä että risa mikä risa,ei se enää enempi hajoa jos tiirikoin lukon auki. Jouduin tekemään ihan uuten tiirikan,käsiäkin paleli ja harmitti. ½ tunnin yrityksen jälkeen LUKKO antautui  ;) :) :-\ :-\. Avain menee molemmin päin ja toimii !!
KUIN JUNAN VESSA,ennen hyvään aikaan. Oletan että suurin syy oli voitelun puute!?????..
Voitelin lukot ovesta ja tankin korkistakin samalla,ennalta ehkäisevästi jotta ei jumita kuin virtalukko >:( >:( >:( ???   :) :) :) :)
Kirjoitti: KariM - helmikuu 07, 2013, 18:48:01
Lainaus käyttäjältä: Veertti - tammikuu 14, 2012, 22:08:40Oletan että suurin syy oli voitelun puute!?????..
Ooppelista virtalukko meni jumiin kun sen erehtyi voitelemaan. Vaan mitähän uskaltaisi/pitäsi tehdä C5:n virtalukolle, se kun on mielstäni alkanut tuntua hieman oudolle. Sinällään se toimii vielä ok, mutta avainta sekä sisään työntäessä että ulos vetäessä tuntuu noin liikematkan puolivälissä joku "este" tai muu, avain ei liiku täysin jouhevasti.
Kirjoitti: chewitsi - helmikuu 07, 2013, 20:49:40
Tätä mieltä minäkin notta ei voitehia virtalukkoohon! Ainaskaan vanhaan, lähtee vaseliinit liukeen ja vanhat löysät haitat kiilaa kiinni?
Kirjoitti: Geijo - helmikuu 08, 2013, 11:37:35
Kaverilla kävi Ducaton lukolle samanlailla. Nuo italian ihmeiden lukot on ihan loppu jo 100tkm kohdalla. Mutta se ei ostanut uutta lukkoa vaan joku lukkoseppä laittoi auton lukon toimintaan. Kustannus tais olla joku 60-80€. Ei ole sen jälkeen ollut ongelmia. Oisko tuosta vuosi ainakin aikaa ellei enemmän.
Kirjoitti: pimpelipompeli - helmikuu 09, 2013, 08:52:42
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 07, 2013, 18:48:01
Teettää avaimesta tyhmän kopion ja laittaa sen virtalukkoon. Ajoneston kuittaa sitten toisella pois päältä. "Köyhänmiehen avaimeton käynnistys" :) Virtalukon vaihtohan tuossa KariM:in autossa on tulossa kuitenkin kohta eteen...
Kirjoitti: KariM - helmikuu 09, 2013, 09:37:20
Näppärä idea :)
