Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Yyteriin - tammikuu 09, 2012, 02:09:45
Otsikko: Xsara Picasso -01 ABS vika (kellään koodinlukijaa HML seudulla?)
Kirjoitti: Yyteriin - tammikuu 09, 2012, 02:09:45
Elikkä tässä vähillä ajoilla oli sitikka joulukuussa ja yhtäkkiä alkoi ABS kenkkuilemaan. Huollossa kävi jo paikallisessa pikkupajassa, mutta lukija siellä ei varmaan kyennyt näitä vikakoodeja lukemaan. ABS anturit ilmeisesti ok, kun olivat mitanneet.
Eli heittää heti herjan "ABS FAULT" kun lyö virrat päälle. Mistä kannattaisi vikaa lähteä paikallistamaan? Jos olen oikein hakuja tulkinnut, niin juuri näissä 01:ssä ollut ilmeisesti mittaristossa häikkää, joka tämän vian voisi myös aiheuttaa?
Jos joku pystyisi jeesaamaan, että saisi edes vikakoodit ulos pientä korvausta vastaan, niin ei tarvitsisi ruveta arvailemaan vian lähdettä.
Otsikko: Vs: Xsara Picasso -01 ABS vika (kellään koodinlukijaa HML seudulla?)
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 09, 2012, 08:24:00
Toimiiko jarruvalot
Kirjoitti: Yyteriin - tammikuu 09, 2012, 10:10:35
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 09, 2012, 08:24:00
Toimiiko jarruvalot
Ainakin lisäjarruvalo toimii, näin ulkomuistista sanottuna, mutta täytyypä kattoa noi normivalot. Niiden kanssa kun oli (takavalojen) ongelmia pari kuukautta sitten. Oli molemmista takalampuista maadoitusnasta lyhentynyt puolella ja aiheutti melkoisen diskon vilkuttaessa.
Mites noi jarruvalot vaikuttaa abs:ään ja tuohon, että lähes heti virrat kytkettyä tulee tuo abs fault/brake fault?
Kirjoitti: Yyteriin - tammikuu 09, 2012, 15:53:26
Joo, tilannepäivitystä, käytin boschin vikalukulaitteella, eikä saanut laite yhteyttä ABS boksiin. Viaksi epäiltiin virransyöttöongelmaa. Liekkö pelkkä kontaktihäiriö joka lähtee liittimen puhdistamalla?
Kirjoitti: Yyteriin - tammikuu 23, 2012, 15:37:27
HEEEEEEEEELPPPPPPPPPP  ???
Ny alkaa mennä hermo tähän, ei kellään vinkkejä? Tilailin uuden (käytetyn saksan maalta) abs boksinki, ku ei saanu huollossa yhteyttä siihen, eikä silläkään mitään vaikutusta asiaan, vaan edelleen abs virhettä pukkaa ruutuun, eikä absit toimi. Sulake lienee ehjä, mutta onko tässä jotakin relettä tai muuta, missä vika voisi olla?
Kirjoitti: japa - tammikuu 24, 2012, 10:12:33
Eikö tuota kannattaisi ihan merkkiliikkeessä käyttää piuhan päässä? Yleismallin vikakoodinlukijat ei citikan abseihin pääse käsiksi. Boschin ammattilaislaitteen olisi tosin kyllä luullut pääsevän.
Luultavimmin tuosta on joku renkaan pyörintänopeutta mittaava abs-antureista rikki. Niitä voi mittailla yksitellen yleismittarillakin. Resistanssin pitäisi olla luokkaa 1,6 k-ohmia. Jos vastusarvo on nolla tai ääretön, on anturi rikki.
Kirjoitti: as picasso - huhtikuu 02, 2012, 21:54:38
Tervehdys kaikille,
Meikäläisellä on juuri "vika" päällä(vm. 2002 2.0 HDI Picasso)heittää tauluun "ABS Fault Non Function"-
Sain juuri tänään huollosta ABS:n alumiini lohko+BOSCH:n osuus.
Vika ei ollutkaan niissä vaan nyt näyttää siltä että ABS ei saa jännitettä ollenkaan.
Eli sitten liikutaan lähellä jonkin sorttista johto/ liitinvikaa jossain päin johtosarjoja.
Palataan asiaan kun tiedetään enemmän,....
