Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: plaivama - joulukuu 30, 2011, 18:51:12
Otsikko: Xsara Picasso - HDI vikakoodit
Kirjoitti: plaivama - joulukuu 30, 2011, 18:51:12
Picassoni (2,0 hdi vm. 2003) antoi seuraavat vikakoodit: P0230, P1112,  P0340 ja P1537. En tiedä, milloin ko. koodit ovat ilmestyneet. Mitään vikavaloja ei ole palanut.
Olisiko noista jotain apua kylmäkäynnistysongelman ratkaisuun? Auto lähtee pakkasesta käyntiin vain webastolla lämmettyään. Muuten toimii hyvin. Muistaakseni pari kertaa on tehnyt lämpimänä tempun, ettei ole heti lähtenyt käyntiin.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Xsara Picasso - HDI vikakoodit
Kirjoitti: PicassoHDI - joulukuu 30, 2011, 19:06:50
P0230    Fuel Pump Primary Circuit Malfunction EDC15C2 - Fuel pump in tank supply. Open circuit or short circuit to earth.
P1112    Intake air temperature (IAT) sensor circuit Intermittent low voltage
EDC15C2 - Diesel high pressure monitoring function. Pressure lower than the minimum pressure. (leak). MM4MP2 - Motorised throttle control.
P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction EDC15C2 - Crankshaft synchronisation
P1537    Intake manifold runner control (Bank 1) Stuck open EDC15C2 - Accelerator pedal jammed. Strategy activated.
Mitäs koodeja ilmenee kun vikakoodit nollattu ?
