Hydepumppuja näkyisi olevan tarjolla 10 -ja 12,5mm imuletkuliitännällä. Tietäisiköhän joku mahtaako tuolla olla mihinkään vaikutusta toiminnan kannalta, eli voiko 10mm pumpun korvata 12,5 millisellä vai ovatko nuo edes samanlaiset muilta osin niin että menee paikalleen?
Pitäisi siis vaihtaa pumppu autoon jota ei pääse etukäteen tutkimaan...
Pienempi imuputki on vahemmissa ihan alkupään -93/-94 malleissa. Kylmäongelmien takia letku ja imukappale suurennettiin. Voihan noita sekoitella kunhan on supistava letku välissä.
Voikohan nuo "kylmäongelmat" olla näitä kun -94 Xantia joka on tottunut lepäämään pohja maassa , nousee pakkasilla tooooooosiiiii hitaasti ylös.
+2 asteessa kestää n.20 sekunttia kun on ajokorkeudessa, -5 asteessa n.2 minuuttia ja -15 n. 10 minuuttia.
Kaikki filtterit ja nesteet kunnossa.
Onko tämä ominaisuus?
-Pasi
Kielii pumpun heikkoudesta.
Ja tietysti voihan siellä olla tuo ohuempi letku. Mulle kyllä aikanaan vaihdettiin takuuseen isompi, ja auttoi se hieman.
