Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Kenguru - lokakuu 20, 2011, 19:13:57
Otsikko: Xantian helmojen vedenpoistoreiät
Kirjoitti: Kenguru - lokakuu 20, 2011, 19:13:57
Elikkäs kuuluukos noissa helmoissa olla vedenpoistoreiät, Vai onko omaan tullut moiset vain ajan kuluessa :D Kysymys heräsi kun huomasin reilumpivetisten päivien jälkeen työpaikan parkkipaikalla (auto parkissa keula ylempänä kuin perä) että auton alta valuu vettä. Asiaa tutkiessani huomasin sen tulevan kuskin puolen helman sisältä. Takarenkaan luona oleva kumitulppa on paikallaan mutta halki näköjään ja sormin kopeloiden kotelossa on kovastikkin hiekkaa ja kuraa.
Sain puutikulla ensiapuna sorkittua helman takaosasta löytynyttä reikää auki sen verran että vesi pääsee nyt hieman paremmin pihalle. Pitää varmaan koittaa huuhtoa tuo kotelo tyhjäksi tuosta kurasta ja suojata sen jälkeen. Ja tietysti hommata jostain ehjä tulppa tilalle.
Mutta kuuluukos tuolla olla reiät vai pitääkös tässä alkaa hitsaamista miettimään jo Xantiankin kohdalla?
Otsikko: Vs: Xantian helmojen vedenpoistoreiät
Kirjoitti: Zexi - lokakuu 20, 2011, 21:08:34
Minulla oli alkanut sen kuskin puoleisen etummaisen reiän ympäriltä ruoste leviämään, joten poistin ruosteen, laitoin Noveroxia ja sitten paklasin reiän umpeen.
Kovasti oli tosiaan kosteaa hiekkaa ja muuta ainesta kerääntynyt kotelon sisään. Ennen paklausta toki huuhtelin vedellä enimmät moskat pois.
Lopuksi sumutin koteloihin painepistoolin avulla käytettyä koneöljyä, jokunen desi kumpaankin koteloon. Luulisihan tuon estävän uuden ruosteen syntymistä.
Kirjoitti: tarksu - lokakuu 20, 2011, 21:17:47
Kyllähän tuolla reiät kuuluu olla, ja nimenomaan avonaiset reiät.
Keväällä juuri omasta Xantusta hitsailtiin noita paikkoja: kuskin puolella oli parinkymmenen sentin reikä ja pelkääjän puolellakin viiden sentin. Syksyllä renkaita vaihdettaessa asia ei ollut vielä niin paha että olisin siihen mitään huomiota kiinnittänyt. Keväällä sitten huomasi kun kun piti renkaita vaihdella että helma alkoi painumaan sisään tunkin vaikutuksesta .
Nimim. tuin paikallista peltiseppää 150 eurolla.
Voin postata pelottelukuvia kunhan ne löydän.
EDIT: Löytyihän se kuva.
Kirjoitti: Kenguru - lokakuu 24, 2011, 08:59:15
Viikonloppuna en ehtinyt mutta juuri työpaikan pihassa metallipuikolla sörkin lisää tuota kuskinpuolen helman takimmaista reikää.. Lopputulema oli se että sain maahan valumaan noin litran märkää hiekkamujua ja varmaan viitisen litraa vettä :D Koko helman pääty on aivan täysi tuota hiekkaa ja vettä tuntui tulevan keulasta asti.
Veikkaan siis että helmojen vedenpoistoreiät ovat koko matkalta ummessa. Pitää siis tauoilla käydä aina sörkkimässä jos niitä alkaisi löytymään... Niin ja helmat vaikuttavat edelleen kovilta ja toivon että tuo tulppa ei ole vuotanut kovin pitkään.
