Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: C5_una - lokakuu 20, 2011, 00:06:04
Otsikko: C5 I takaoven ikkuna takeltelee -03vm
Kirjoitti: C5_una - lokakuu 20, 2011, 00:06:04
Yllättäen ei meinannut mennä takaikkuna kiinni, pysähteli ja aukesi uudestaan. Pikkuliikkein siis lyhyillä naksuilla sain ikkunan menemään kiinni niin ettei virrankatkaisu? astunut mukaan peliin. Mikähän sille ikkunalle nyt tuli, aika jähmeästi liikkuu. Millainenkohan homma? Verhoilu irti vissiin, voitelu herkistäminen....
Mikäs siellä mahtaa olla jähmeessä? Kellään kokemusta?
Otsikko: Vs: C5 I takaoven ikkuna takeltelee -03vm
Kirjoitti: kaselin - lokakuu 20, 2011, 08:01:15
Oppinut väärille tavoille ota akunkenkä irti 10minuuttia ja opeta uusiksi.
Kirjoitti: C5_una - lokakuu 20, 2011, 11:06:00
Ettei olisi kyseessä ikkunamekanismin jäykkyys? Muut ikkunat liikkuu ripeämmin. Muuten toimii kauko-ohjaimesta ym. kaikki kuten pitää.
Kirjoitti: apaija - lokakuu 21, 2011, 09:24:47
Omasta voitelin ikkunahissin rakennetta ja kahta vaijeria jotka vetävät ylös. Auttoi jonkin verran mutta edelleen menee jurnuttamalla ylös. Vaatii ovipahvin poiston, etuoven pahvi ruuveilla muistaakseni kahvan kohdalta sekä aukaisuvivun kohdalta sekä reunoiltaan klipsuilla.
Olen alkanut epäilemään kumia joka nojaa lasiin että se jarruttaa voimakkaasti ja pitäisi voidella joko öljyllä tai kynttilällä.
Jos ikkuna aukeaa kun laittaa pyyhkimet päälle johtuu väärästä asentotiedosta, muuten yleisestä jäykkyydestä
Ari
Kirjoitti: tgp - marraskuu 01, 2011, 12:27:40
Juurikin II koppasen toinen takaikkuna takelteli voimakkaasti kuten aloittaja kertoi.
Uusittiin ovipahvin ja ikkunan välissä oleva tiiviste, oli vain ajan kuluessa kuivunut luistamattomaksi, johan rupesi ikkuna nousemaan.
Siis sisäpuolinen tiiviste lista, jossa ovipahvin yläreuna kiinni.
Kirjoitti: ExXm - marraskuu 02, 2011, 17:58:27
Tämähän olikin hyvä tieto, meinasin jo alkaa purkamaan ovea kun sama homma ittellä. Viikonloppuna olikin episodi reissun päällä kun menin aukaisemaan takaikkunan eikä meinattu enää kiinni saada. Onneks tajusin sen verran että kun antoi vähän lisävauhtia lasista repimällä niin saatiin kiinni. Ei mikään miellyttävää matkantekoa tähänkään vuodenaikaan farkulla, hieman "humisee..."
Kumilistan vaihto vaatii ilmeisesti ovipahvin irroituksen eikä muuta ihmeempää? Ja listoja saa uusia varaosana? Mites silikooni jos yrittäis vaan voitelua...?
Kirjoitti: tgp - marraskuu 03, 2011, 12:41:14
Juu, saa varaosana, en nyt muista hintaa, muttei Automecassa ainakaan mikään turhan tyyris.
Voitelua harkitsin, mutta minkälainen kalvo siitä voitelusta jää lasiin? En kokeillut.
Vaatii vain ovipahvin irroituksen ja kiinni laiton.
