Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: gep - syyskuu 27, 2011, 15:57:40
Otsikko: Xsara II ja latausvalo
Kirjoitti: gep - syyskuu 27, 2011, 15:57:40
Xsaraan ilmaantui yhtäkkiä sellainen oire, että usein töyssyihin ajaessa latausvalo välähtää ja kuuluu piippaus. Akun miinusnapa oli kieltämättä hiukan löysällä, mutta putsaus ja kiristäminen ei asiaa korjannut. Jokin muu lienee löysällä, mutta onko joku törmännyt samanlaiseen oireeseen?
Otsikko: Vs: Xsara II ja latausvalo
Kirjoitti: BlindSide - syyskuu 04, 2012, 14:34:59
Täällä olisi parhaillaan kyseinen vika päällä. Satunnaisesti vilauttelee heti ajoon lähdettyäni tuota latausvaloa ja STOP-valoa yhtäaikaa. Samalla kuuluu varoituspiippaus. Vika tuntuu olevan todella vaikea saada päälle, kun ei tee sitä kuin joskus ja jouluna.
Vaihdoin akun sitten heti empimättä, mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi vissiin sitten olisi hyvä penkoa moottoritilan johdot. Käsittääkseni tuo vikavalo aktivoituu silloin, kun jännite tippuu sen 2V. Eli siis latauksen 14V ei löydy, vaan anturi saa mitattua vain akun 12V. Tämä saattaisi siis johtua jostain piuhasta, joka roikkuu auki ja hälppii tietyissä olosuhteissa jonnekkin runkoon. Tai joku huono liitos jossakin laturin ja akun välissä olevassa piuhassa.
Nuo Haynesin kirjassa olevat sähkökuvat ovat vaan niin turkasen sekavat ja vaikealukuiset, että tarvii vissiin ihan käsikopelolla ne piuhat tonkia läpi. Laturi olisi vissiin syytä myös irroittaa ja pyöräyttää kokeeksi, että onko se ok. Samalla mitata nuo diodit, jotka tasasuuntaavat jännitteen.
Lueskelin myös, että jos jäähdytyspuhaltimen etuvastus on sökö, se nappaa käynnistyksessä hyvät virrat kun lähtee täysillä liikkeelle. Silloin tuollainen 62Ah akku saattaa niiata hieman.
Ajattelin vain nyt kuitenkin tänne asiasta mainita, josko joku muu olisi löytänyt jonkun yksinkertaisemman vian ja ehtisi asiasta jotakin kertoa.
Kirjoitti: ida83 - syyskuu 06, 2012, 16:49:52
täällä ois kolmas jolla on sama vika, korjaamolla ei löydetty vikaa, oli ihan antanut kokeilessa tuon 14v, navat kunnossa ja akku on 4kk vanha.
ei se tietenkään piipannu sitten kun ukko kävi ajattamassa 01 xsarani. Vikamittauksessakaan ei tullut mitään erityistä tähän liittyvää vastaan.
Toisessa paikassa veikattiin vaan että voi olla että laturi on hajoamassa.
Autoni viat on ihan meinaan samanlaiset kun BlindSidella, ainoalla erolla että enään se ei ole silloin tällöin ja jouluna niin kuin se aluksi oli vaan se on ihan jokapäiväistä.
Saakelin piippaus ja ulina disko aina kun lähden tuon kanssa jonnekkin.
Kirjoitti: epmoj - syyskuu 06, 2012, 20:42:24
Neljäs! Tosin kyseessä C3, mutta oireet samat.
Kirjoitti: ida83 - syyskuu 08, 2012, 12:44:49
ootteko muut muuten reagoinu siihen että käynnistäessä niin auto käynnistyy hieman laiskasti ja kuuluu semmoinen tikittävä ääni? sit jos se ei tikitä ja käynnistyy kunnolla niin se ei myöskään ala vilkuttamaan latausvaloa piippauksen kera?
mullahan on startti vaihdettu äskettäin ja vaihdon jälkeen tämä nykyinen ongelma alkoi. Kun vein auton huoltoon viime viikolla ja ehdotin että jospa siinä startissa nyt kuitenkin olisi jotain niin kovasti kyllä väittivät että liitokset yms muut on kunnossa.
Kirjoitti: ossipossi - syyskuu 12, 2012, 19:37:19
Olisko kyse tästä?
Lainaus käyttäjältä: ossipossi - tammikuu 22, 2012, 18:35:51
Hei
Täältä  http://www.cxoc.net/index.php?topic=13857.0 (http://www.cxoc.net/index.php?topic=13857.0) löytyi vialle korjaus ohje. Laturilta BSI:lle menevä johto poikki.
Kirjoitti: epmoj - syyskuu 12, 2012, 20:45:06
^ Tuota minäkin olen epäillyt.
Kirjoitti: ida83 - lokakuu 01, 2012, 22:55:40
kerrottakoot tässä vaiheessa mikäli sikäli ketään kiinnostaa että omassa on vika selvinnyt (todennäköisesti), BSI on hajoamassa. Jotain hapettumia havaittu siellä.
kiva remppa siis tiedossa kun tuo hyytyy kunnolla että voidaan taata että se on nimenomaan se bsi, kun osan hinta jo yli 600€.
Kirjoitti: epmoj - lokakuu 02, 2012, 09:55:31
Meillä taas näyttää ongelmat hävinneen kun vaihdettiin... yllätys, yllätys ... starttimoottori! Monet ovat siis latausvalon vilkkumisen perimmäiset syyt.
Kirjoitti: J.Toivanen - lokakuu 16, 2012, 17:45:23
Täällä teki samaa vilkuttelua xsara myös, BMI piuha oli ottana itteensä.
