Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: rosaliina - syyskuu 16, 2011, 11:39:13
Otsikko: xantia huono käynnistyyn
Kirjoitti: rosaliina - syyskuu 16, 2011, 11:39:13
kyseessä siis 1,9tdi vm-97 kyselin viime talvena jo samasta viasta. mutta nyt alkoi tekeen jo kesälläkin samaa. elikkäs ajon jälkeen starttautaa melko pitkään ja lähtee vaivanloisesti käynttin. aivan kuin vetäis ilmaa jostain tai sammutin venttiili ei aukeais kunnolla. onko kellään ollut vastaavan laista oiretta?
Otsikko: Vs: xantia huono käynnistyyn
Kirjoitti: Xari - syyskuu 16, 2011, 18:58:54
Venttiilit kantaa.
Säätö taitaa olla vähän isompi työ.
Kirjoitti: janneh - syyskuu 23, 2011, 10:03:48
Auttaako jos pumppaa käsipumpusta löysät pois?
Kirjoitti: rosaliina - lokakuu 23, 2011, 18:49:21
Juu auttaa, käsi lutkun lypsäminen. On tosiaan sen tuntonen kuin laskis polttoaine linjan tyhjäksi. lutkutin on ihan pehmee, ja kun pumpataan niin kauan et lutku on kova, pärähtää miltei heti tulille.
Kirjoitti: black_van - lokakuu 23, 2011, 19:59:34
Ota se lutku sieltä letkun välistä pois,se vuotaa ilmaa usein
Kirjoitti: rosaliina - lokakuu 23, 2011, 21:36:46
aaha jasso juu. ihmettelinkin miten veneen osat toimii autossa. kiitti vinkistä, täytynee kokeilla. :)
Kirjoitti: rosaliina - lokakuu 27, 2011, 18:21:45
orlait. käsilutkun vaihdoin uuteen. sisällä on kaksi takaisku venttiiliä jotka estää, polttoaineen valumisen takaisin tankkiin. toinen takaiskuista vuoti läpi. sitten polttoaine suodattimen kotelossa on sellainen vaha patruuna, joka ohjaa polttoaineen joko lämmittimen läpi tai suoraan suodattimeen. tuossa vaha, patruunan tulpalla oli o-rengas josta veti ilmaa. tuon vaihdon jälkeen santtu alkoi käynnistyyn erin omaisesti. käsi lutkuttimen vaihto auttoi jo jonkin verran. kiitos kaikille vinkeistä- :)
